Pomoc w budowie subwoofera
Kielce
Planuję budowę subwoofera ,który będzie kino muzyka 50/50 ,pokój ma około 18 m2
Tutaj kilka propozycji
https://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html
https://loudspeakershop.eu/glosnik-peerless-sls-10-830668-p-1202.html
http://zap-audio.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&cPath=2_168_175&products_id=1112
albo głośniki 8 calowe
https://www.reichelt.com/pl/pl/?ART...MIqsDPof_12wIV5QrTCh1l2gPCEAYYASABEgLHuPD_BwE
http://zap-audio.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&cPath=2_168_175&products_id=1111
Panel do subwoofera to gotowy produkt
http://www.subwoofery.pl/pa400.html
Co z tych głośników będzie najlepszą propozycją?ewentualnie proszę o jakąś inną sugestię.
SLSa bym tutaj juz odpuscil. staruszek, mala moc, 8ohm, cienki kosz
STX jest bardzo fajny, bardzo uniwersalny ale te 8ohm i spore zapotrzebowanie na prad :/
TIW mizerna efektywnosc. chlopaki tu pisza ze lepiej dawac je w parach
reszty nie znam
Co do stxów to ktoś miał też suba na którymś z tańszych głośników stx'a i pisał że sprawuje się bdb. Nie wiem czy jest sens aż tak dużo w suba pchać...są ważniejsze rzeczy jak średnica czy góra ;) .
Jeśli chodzi o te tańsze to mowa o tych https://stx.pl/w-27-400-8-mc.html https://stx.pl/w-32-500-8-mc.html oczywiście będzie to niższa klasa od https://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html ale tutaj pytanie czy nie lepiej wydać kasę na co innego ;) ?
Z droższych propozycji jest https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher/gradient-mds/mds12dvc_1768,de,6803,4435 ciekawy głośnik z tego co słyszałem ;) .
Coś z oferty sb acoustic też by się nadało :) . http://www.sbacoustics.com/index.php/products/subwoofers/
Dzięki za odpowiedź,skłaniam się najbardziej nad 27/500 stxa tylko czy ten panel go uciągnie jak trzeba ,taką informację dostałem od nich :
Witam.
" Parametry przesłanego głośnika dla doboru wzmacniacza:
- impedancja 8 ohm
- moc AES ( zbliżona do mocy skutecznej RMS ) : 300W
skłaniają do zastosowania wzmacniacza PA 400 w wersji obciązęnia dla 6 ohm , wówczas przy obciążeniu 8 ohm odda on 300 W właśnie.
Także ten wzmacniacz będzie się nadawał dla tego głośnika ."
nie wiemy nic o tych panelach :/
lepiej bym radzil brac wersje dla 8ohm i miec nadmiar mocy
przy 50w on sie ldwo rozbujal :/
A są jakieś panele ze scalakami tda czy lm w mostku? Może to by zdało egzamin? Można samą końcówkę kupić. Filtry sprzedają osobno też na necie. Połączyć to w całość i byłby customowy panel dopasowany do tego głośnika mocowo wtedy :) .
Ten panel PA400 jest spoko jak na swoją cenę.
Nie wiem czy ma te 400W czy nie, nie robiłem testu na oscyloskopie, ale STX-a W.400 jak i Peerlessa XLS10 dobrze napędzał.
Miałem też na stanie Mini DSP...
...który miał podobno w mostku 450W przy 4 ohmach, no i jakoś mocą nie zadziwiał... aż musiałem porównać ze zwykłym wzmacniaczem stereo (akurat miałem Sony 555 es który ma 100W przy 8 ohmach) no i Sony zdawał się być mocniejszy.
Bawiłem się ustawieniami w programie panelu, ale po ustawieniu najgłośniej jak się dało, nadal było za cicho, po prostu nie grał jak by miał te 450W.
Więc panel panelowi nie równy.
Uważam że w tej cenie, gdyby zmienić parę rzeczy takich jak jeszcze niższa filtracja o 10Hz w dół, oraz opcjonalne podbicie zakresu 30-40Hz, był by to kiler w tej cenie.
Napisz jakie masz fronty.
Jeśli chodzi o głośnik na suba, to ja bym się zainteresował tym SB29SWNRX-S75-6.
Ale niech ktoś inny się wypowie, bo ja go w sumie nie słyszałem... za to słyszałem SB29NRX75-6 w dwóch konstrukcjach kolumn 3way i basowały naprawdę spoko, miały taki fajny misiowaty dźwięk.
Z filtracją pewnie by się dało coś zmienić. Podbicie to już chyba trudniejsza sprawa ;) .
Czy ja wiem...jak byś takie 3-4sztuki zrobił i połączył to może by coś takiego przeszło :p ? Widziałem wzmaka który miał tych scalaków sporo i moc mała nie była :p ...ale to taki pomysł z czapy był :D . Lepiej tranzystory bo dają większe pole manewru chociażby napięciem zasilania.
TDA mimo mocy na papierku to gra raczej "slabo" ;)
tak wiec do tak mocnych glosnikow bym scalakow nie bral :p
Dziękuję za zainteresowanie się tematem,aktualnie mam fx 200 https://allegro.pl/kolumny-kina-domowego-fx-200-scx-14-diy-i7368001552.html#thumb/6
ale sprzedaje je i zabrałem się już za x2 SB17NAC z SB29RDC-C000-4 (całe kino) z większą pomocą ZAP AUDIO.
Ten SB29SWNRX-S75-6 też mnie bardzo interesuję chociaż nie mogę znaleźć opinie o nim.
Jakby ktoś mógł się wypowiedzieć coś na temat tego SBW.
Panel wezmę na pewno.
Ogolnie to sklaniam sie w kierunku tego co napisal marian
https://meniscusaudio.com/product/kairos-woofer-module-full-kit-pair/
Raczej cos w tym stylu z wooferem blisko podlogi by uzyskac troche z room gain (przeczytaj PDF Jeff's) na SB29 NRX75-6, tylko w twojej wersji aktywny od 60- 70Hz w dol jesli chcesz miec 5.1 lub 5.2 . SWNRX zejdzie nizej ale ma duzo nizsza efektywnosc wiec bedzie potrzebowal z 2-3 razy tyle mocy, by je serio rozruszac (min 300W 8ohm) z wzmacniacza - cos za cos, bo membrana jest duzo ciezsza. Sa jeszcze inne glosniki z Alu membrana ktora by lepiej zgrywala sie NAC17 - tak mi sie przynajmniej wydaje. Wpakuj dane w WinISD i popatrz co wyjdzie na symulatorze.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Tak appropo, co to za kit na SB17NAC i 29RDC - moglbys podac link.
No i 29NRX75-6 uzywa w swojej wersji ARC Audio w Black Serii do ... car audio - dobrze o nim pisza
Nie patrzylem, wiem ze maja normalne 17NRX w kicie. Poza tym jest nowa wersja tych glosnikow, jakie sa roznice nie wiem. Stara wersja jest na sale w Solen za 40$ Can, dirt cheap. Co do 17NAC, to jest uzywany tez przez Revel i podobno gra duzo lepiej niz Dayton RS180. Od pewnego czasu patrze za czyms na 17NAC z 29RDC. Oprocz tego jest nowy tweeter 29RDAC i Beryle $$$. Ma ktos mozliwosc zweryfikowania co to za nowe cuda SBA wypuscilo
Oscar, mam TDA8585 w subie Bose od Mazdy. Dwa kanaly zasilaja 1ohm, 8 cali, taka tam tania sieczka - do czegos jak pisze marian na SB29NRX75-6 czy innym 10-12to calowym subie to raczej wolalbym prawdziwy amp plate jak PA400 lub cos podobnego.
Projekt będzie zrealizowany przez Zap Audio http://zap-audio.pl/ SB17NAC i 29RDC więc nie mam linku do gotowego projektu.
Ale pierw sprzedam to co mam,suba muszę zrobić bo zwlekam cały czas,a filmów masę oglądam ostatnio.
Wybór mi się uszczuplił do SBW albo Stx,SB potrzebuję mniej prądu więc mam mętlik na tą chwilkę czy dopłacić do tego SBW, ale cały tydzień mniej nie będzie teraz więc dopiero od następnego coś ruszę,na tą chwilę dziękuję za pomoc.
Dzieki za link. W Solen maja 17NRX i 15NAC na wyprzedarzy, ale 17NAC dalej w oryginalnym cenie wiec powinny bys jej warte - w koncu chcialbym posluchac SB u siebie - jeszcze raz dzieki za link.
