Pomoc w budowie wzmacniacza
Toruń
Witam wszystkich na forum.Mam kilka pytań. Jutro zamierzam zacząć kompletować wszystki części do symasyma i z tąd takie pytania!
-czy ten schemat z tej strony jest dobry?http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5.html
-skąd wziąść cewkę taką jak w projekcie
-i ile będą orientacyjnie kosztowały mnie części
Chciałbym jeszcze zaznaczyć że przeglądałem strony z symasymami
to tak Schemat jest poprawny (popraw link bo nie da się zobaczyć bez kopiowania)
Cewkę to po postu złap rezystor(opornik) i nawiń na niego ładnie równo tak drucik powinno wystarczyć
koszty to najbardziej boli :P myślę ze w 140zł powinieneś się zmieścić bo części podrożały a zamawiam moim zdaniem w tme.pl ale rezystory kup gdzie indziej bo tam min 100szt musisz kupić po co ci tyle ?
[ Dodano: 2009-01-13, 21:07 ]
a dodam jeszcze ze zrób ta wersje http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html ma jakieś poprawki :)
już dwa razy była mowa w tym temacie co zrobić z cewką, naucz się czytać ze zrozumieniem :neutral:
Dobra dzięki zaorałem się!A jeszcze jedno może głupie pytanie jak byście mieli budować wzmaka to symasyma czy uniampa??Proszętylko o tą jedną odpowiedz
Dobra wiem ze miało być ostatnie pytanie ale mam ostatnie już na prawdę! Ma ktoś schemat selektora wejść z tego wątku o uniampie chyba irka ten selektor był?
zadawaj ile chcesz pytań to jest forum żeby pomagać :) a co do selektora to Irek sprzedaje i raczej nie daje dokumentacji musiał byś do niego napisać ;)
Selektor to 3-4 przekaźniki, troche kabla i przełącznik obrotowy, ew tylko przelacznik obrotowy.
Jesli sie nie znasz nie rób syma bo szkoda Twojej kasy, napisz do IRKA i sprzeda Ci uniampa, różnice sa ale dla laika jest to lepsze rozwiązanie.
NIK156 napisz do mnie na GG wieczorem.
Tak taki może być.
A jakie masz trafo ?? jakie napięcie?
Jak będziesz to zasilał 1 trafo na 2 końcówki czy każdą osobno ?
Nik156 mam jedno trafo 2x30V 350VA.Właśnie nie wiem czy lepiej jeden czy dwa zasilacze co poradzisz?I czy lepsze te trany końcowe toschiby czy MjL
To może być,zrób dobry 1 zasilacz, lub chce ci się bawić to zrób dwa,ale to szkoda roboty.
A co do tranzystorów to te Toshiby dostaniesz praktycznie wszędzie (uwaga na podróby)
Ale podobno symek był wykonany na tych MJL wiec lepiej będą te ale nie warto tyle ludzi złożyło na toshibach i byli zadowoleni :)
Dzięki za częściową pomoc nik156 składałeś tez symka?Na razie nie mam więcej pytań ale pewnie jakieś się znajdą :smile: Jak będę coś potrzebował to jeszcze napiszę :wink:
Tylko pamiętaj o wprowadzeniu poprawek, które podał autor projektu w przypadku, gdy zastosujesz Toshiby.
