Pomoc w doborze cewki
komorów
mam w zwrotnicy w torze niskim cewke 1,5mH i kondensator 10 uf
w toze wysokim 6,8uf cewke 0.15mH i kond 15uf(filtr 3 rzedu) ale to pominmy potrzebuje waszej pomocy w takiej sprawie ze filtr 2 rzedu w torze niskim chcialbym zamienic na filtr 1 rzedu - glosnik jak najbardziej wlasnie do takiego filtru stworzony a mianowicie peerless hds134 wiec tu problemu nie ma ale filtr 3 rzedu dla wysokiego zostaje bez zmiany i tu moje pytanie jaka cewke nalezy wstawic zamiast cewki 1.5 mH po pozbyciu sie kondensatora 10 uf?? pytam tylko w przyblizeniu o ta cewke...
podzial ponizej (zamiast hds180 bedzie hds134 i dlatego zmiana filtra dolnego, a vifie odpowiada ten filtr wiec gurny zostaje a z dopasowaniem do vify i jej 3 rzedu tego peerlesa bedzie prosto tylko odpowiedzcie co z ta cewka...:
http://www.akustyk.com.pl/projekty/HDMX_lab.html
ps. nareszcie dziala juz forum... stesknilem sie az :P :D
[ Dodano: 2009-03-03, 15:27 ]
w rzeczywistosci wygladaja troche ladniej niz na fotach bo zdjecia robione z lampa blyskowa wiec rozjasnily membrane hds-a i vife a tak wszystko pasuje kolorystyczniej idealnie, zdjecia tylko z przymiarki monitory jeszcze nie skonczone ale niedlugo bedzie wszystko to wteddy pokarze schemat zwrotki (JESZCZE NIE GOWA) i zdjecia zwrotki tylu i calosci ogolnie teraz tylko poglodowe foty bez opisu jak co zrobilem wszystko pojawi sie w gotowych konstrukcjach ale jedno moge powiedziec wszystko dobralem tak ze na prowizorycznej zwrotnicy juz gra pieknie... vifa cownieta w glab, hds nie zblizone jak najbardziej sie dalo skosy na froncie jak w sonus vaber... br z tylu centralnie za plastikiem vify tym wyprofilowanym - ale daleko od niej z ok 15-20 cm wiec nie jest za blisko vify, terminale robione samemu, generalnie wszystko co sie dalo robilem samemu - nawet nazedzia do wycinania kulek pod frezy --- bo frezarki nie posiadam...
daniel69, cewka napewno bedzie wieksza. o ile to nie jestem w stanie powiedziec. pomierz glosniki i symuluj (z tego co pamietam to masz sprzet pomiarowy)
ladne monitorki ;)
tak widzialem to sa dokladnie te glosniki ale jak juz wspomnialem u mnie ma byc filtr 1 rzedu a nie tak astronomicznie rozbudowany....
tak jest to kanapka ze sklejek... wypolerowanych nie lakierowanych...
[ Dodano: 2009-03-03, 18:55 ]
ja bym obstawial ze cewka bedzie mniejsza... a nie wieksza...
nie, zdecydowanie bedzie wieksza.
1. rzad to mniej strone tlumienie. czyli zeby podzial byl w tym samym miejscu to trzeba go bardziej rozsunac, czyli zwiekszyc wartosc cewki
bez pomiarow to mozna sobie dlugo gdybac a na koncu sie okaze ze nie jest mozliwe polaczenie filtra DP I rzedu z GP III-rzedu i cale ideologiczne podejscie bierze w leb.
W sumie nawet fajny pomysł. Monitorki orginalne, choc sam jeszcze nie wiem czy mi się to podoba czy nie... w sumie ta obręcz hds-a szpeci konstrukcję, lepiej jak by był zwykły głosnik cały czarny ;) Ale wygląda ciekawie
A co do cewki no to przydały by się pomiary aby to wszystko łądnie wyszło, bo tak na oko nie ma co robic ;)
