Pomoc w doborze głośnika do obudowy 27L, wzm. 100W
Bartoszyce
Witam.
Zrobiłem ostatnio suba (obudowa zamknięta) na głośniku Alphard CW802C, ale nie wyszedl do końca, zaczyna nagle (strasznie) furkotać i ogólnie brakuje mi jednak tej efektywności. Na niskim poziomie gra naprawde czysto i miekko, wszystko co jest naturą martwą drżało :).
Ale teraz przejdzmy do sedna.
Obudowa wyszła (moim zdaniem ładna) wiec szkoda jej wywalać, więc chciałbym ją wykorzystać ponownie do innego głośnika.
Wiec co byście polecili do obudowy o pojemności 27 litrów do tego max BR o długości 27cm (już nie chcę zamkniętej). Dodatkowe ważne elementy to, że mój wzmacniak wyciska MAX 100W przy 4Ohm. Głośnik by miał średnice od 21 do 25 cm MAX.
Jedyne co na razie znalazłem to GDN-22-120-8-SC ale potrzebuje dużo mocy i jest 8Ohm.
Wiec jesli ktoś miał podobną konstrukcje proszę o pomoc.
ZA dwa tygodnie ukoncze suba na arn 226 07 ale niestety to delikatny przetowrnik i nie jest dreso odporny ale pasowałby do obudowy.
stx 22-120-4-sc tylko buda dla niego bedzie przymała troszke.
BR @ 40 hz ( 70 średnicy, 215 długość )
STX 22-120-4-SS robie rowno na 27l, BR 37Hz ,5,7cm srednicy - 17,85cm dlugi. Konsultowal bym to bo to bedzie moj pierwszy wiec moglem sie gdzies mylic.
Powiem, ze tez wlasnie sie zastanawiam nad tym samym (STX 22-120-4-SS), tylko ze wczesniej wyliczalem z br o srednicy 7,5cm. U ciebie wypada to troszke lepiej.
I tak chyba bedzie lepiej niz mam teraz z tym alphardem.
Ja robie kolumienki na STX 22-120-4-SC. 35L BR @ 36 hz 7 cm srednicy. Kumpel miał 5cm i mozna było usłyszec swist powietrza. Ten głosniczek troche pompuje :)
OK głośnik zamówiony STX 22-120-4-SS.
Testy wykonywałem w WinISD Alpha i wychodzi tak: BR strojony na 36Hz, 6.3cm srednicy - 22cm dlugi. Max Group Delay to 17.3ms. W programie wyszło to nawet nawet, zobaczymy jak w realu, bude mam wiec zostało tylko wmontowac głośnik i wprowadzić tunel.
Mam nadzieję, że bedzie dobrze :))
Dzis wieczorem odbieram plyty i powolutku zaczynam tez montowac, reszte skarbow juz mam. Budujemy identyczne suby, Group Delay max mam na 16.48. Jak bys pierwszy zmontowal to koniecznie napisz jak wrazenia.
esh0 napisał:
Trzeba było brać ....AW :)
Ale jak dla mnie jest za mały, gość mi za duży otwór wycioł i już na tym starym alphardzie mialem problem z montażem :)
Loky: Dadm znać :) głośnik powinienem mieć na piątek, więc na weekend zrobie odsłuchy.
A nie mogłeś zmienić płyty czołowej? Ew. zawsze można założyć pierścień.
A ten głośnik jest wart uwagi. Kopa ma naprawdę dużego, jak na 20cm. Gra też nawet nawet.
No i się ładnie prezentuje
Jak Ci CW zaczyna furkotać to znaczy że ten Twój wzmacniacz to nawet 50W nie oddaje. Nie trzyma go i tyle. Pewnie to jakiś wzmak stereo coo ?
Nie, to wzmacniak mono 100W RMS na tranzystorach mosfetowych IRFP9240 i IRFP240. Fakt faktem, ze trafo nie ma pełnej mocy, moze dla tego. Znajomy ma wpasc na danich i zmierzyc moc wzmacniaka.
Ps. STX moc swoich głośników podaje jako RMS czy MAX?
No ja wlasnie dokonczylem. Buda z MDF 22mm, raczej klejona ale po 4wkrety na plyte tez poszlo oprucz frontu, front tylko na wikol. Nie wiem co powiedziec o dzwieku, chyba jest Ok ale mam zone w domu i nie moge potestowac. Biorac pod uwage ze podlaczam to pod kino w 1 klocku ktore ma podobno 50W (malo prawdopodobne) na wyjsciu suba, membrana szaleje ostro. To wszystko co moge powiedziec puki mam zone w domu.
To ponizsze zdjecie to jeszcze z alphardem i zamknieta. Dorwe aparat to pokaze z nowym przetwornikiem, z boku dorobilem BR.
Ogólnie to jest lepiej, nawet duzo lepiej, ale musze jeszcze podciagnac wzmacniacz do pełnej mocy. Nie potrafie powiedziec jak nisko schodzi bas, ale znajomi ktorzy coś tam kumają twierdzą że dość nisko. Basik jest przyjemny i juz odczuwalny na niskim poziomie. Moja pierwsza konstrukcja, miała kilka poprawek ale jestem w koncu zadowolony.
z jednej pary tych irfów mozna wyciągnąć więcej niz z TDA 7294 ma spokojnie "prawdziwe" 100wat zasilanie daj około 2x30V do 4 ohm albo 2x35 do 8 ohm albo dołoz po jednym irfe i daj zasilanie 35dla 4 ohm albo 40 dla 8 ohm to dobry wzmacniacz (sam mam rozbudowaną wersje na 4 parach tych IRFów i zasilanie 2x56V i jest poprostu super dobra kontrola i przestawianie ścian gwarantowane :)
