Cześć
ponieważ miałem chwilę pomierzyłem Artą + Unijig Easy 2 głośniki. Proszę o pomoc w strojeniu.
Vas mierzyłem masą dodatnią, a SD przyjąłem producenta. Obudowa już jest od kliku lat 55L minus głośnik i rura 10cm b-r. Czyli jakieś 50-52L.
Który głośnik parametrowo lepszy i jakie optymalne strojenie wybrać. Ja już wstępnie obliczyłem ale chciałem sprawdzić czy potwierdzą się moje obliczenia.
Z góry dziękuje za pomoc.
Beyma Power 12N
Producenta:
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/beyma/POWER_12-4.pdf
Obliczone:
Parameter Value Dim
Fs 43.17 Hz
Re 3.70 ohms[dc]
Qt 0.39 -
Qes 0.46 -
Qms 2.61 -
Mms 117.53 grams
Rms 12.192209 kg/s
Cms 0.000116 m/N
Vas 49.18 liters
Sd 550.30 cm^2
Bl 16.087860 Tm
ETA 0.83 %
Lp(2.83V/1m) 94.67 dB
Le 650.69 uH
L2 651.95 uH
R2 17.14 ohms
Ravemaster BSW 124II
Producenta:
http://mdcs.elektroda.net/bsw104/bsw.pdf
Obliczone:
Parameter Value Dim
Fs 27.51 Hz
Re 3.20 ohms[dc]
Qt 0.28 -
Qes 0.30 -
Qms 3.43 -
Mms 100.43 grams
Rms 5.080270 kg/s
Cms 0.000333 m/N
Vas 116.45 liters
Sd 498.76 cm^2
Bl 13.598722 Tm
ETA 0.78 %
Lp(2.83V/1m) 94.98 dB
Le 872.72 uH
L2 2128.81 uH
R2 32.06 ohms
Beyma Power 12N
Producenta:
Obliczone:
Parameter Value Dim
Fs 43.17 Hz
Re 3.70 ohms[dc]
Qt 0.39 -
Qes 0.46 -
Qms 2.61 -
Mms 117.53 grams
Rms 12.192209 kg/s
Cms 0.000116 m/N
Vas 49.18 liters
Sd 550.30 cm^2
Bl 16.087860 Tm
ETA 0.83 %
Le 650.69 uH
L2 651.95 uH
R2 17.14 ohms
Producenta:
Obliczone:
Parameter Value Dim
Fs 27.51 Hz
Re 3.20 ohms[dc]
Qt 0.28 -
Qes 0.30 -
Qms 3.43 -
Mms 100.43 grams
Rms 5.080270 kg/s
Cms 0.000333 m/N
Vas 116.45 liters
Sd 498.76 cm^2
Bl 13.598722 Tm
ETA 0.78 %
Le 872.72 uH
L2 2128.81 uH
R2 32.06 ohms
