Pomoc w Obliczeniu pudła dla Peiying PA250f4
Wągrowiec
Witam forumowiczów jestem tu nowy, przybyłem z prośbą o pomoc Obliczeniu skrzyni do subwoffera domowego na głośniku Peiying PA250f4 oto parametry :
* Rozmiar: 25 cm
* Moc: 300 W
* Pasmo przenoszenia: 20 - 3.500 Hz
* Efektywność: 88 dB
* Impedancja: 4 ?
* Magnes: 50 oz
* Cewka: 50 m
PARAMETRY T/S:
Revc: 3,3 Ohm
Fo: 42,702 Hz
Sd: 31,731
Md: 82,260 g
BL: 10,688
Qms: 4,333
Qts: 0,448
Qes: 0,499
No: 0,465 %
SPLo: 88,7 dB
Vas: 30,828
Cms: 215,6
Mms: 64,43
Mmd: 61,175
W programie WinISD wyszły mi wymiary
Wysokość 60,9 cm
Szerokość 39,4cm
Długość 25,1 cm
Br 10 cm Długość 30cm
Chce sie poradzić doświadczonym osobą ktore mają obliczanie kolumn w 1 palcu. Pozdrawiam i licze na pomoc . :wink:
gajorek400 napisał:
Wysokość 60,9 cm
Szerokość 39,4cm
Długość 25,1 cm
60 Litrów ?? Pewnie tak Ci podał WinISD. Ile razy powtarzać trzeba że WinISD nie projektuje paczek, To tylko symulator do paczek głośnikowych a dla doświadczonych jedynie program do liczenia rurki dla strojenia bassreflex.
gajorek400 napisał:
Bassreflex paczka o objętości 30 litrów nawet 35 litrów powinno styknąć. Bassreflex strojenie dostasujesz na ucho :)
Kino czy muzyka ??
lklukasz napisał:
a to nie jest głośnik samochodowy?
Chyba najlepsza odpowiedz na to pytanie to ze to glosnik chinsko badziewny a czy samochodowy to juz malo wazne :) Na pewno jest kolorowy :)
głośnik samochodowy tak ale chodzi o to że ja mam 4ohm wzmacniacz do suba i głośnik tez ma miec 4 ohm i jeszcze chodziło mi o szeroką piane bo na allegro nie było takich głośników do domu. WinISD pokazał 42 litry
[ Dodano: 2010-03-02, 12:13 ]
subwofer ma byc głównie do muzyki wszelakiego typu
No to szukasz głośnika domowego 4 ohm. Co do "piany" - no właśnie głośniki samochodowe charakteryzują się tym, żę mają "szeroką pianę" (bo rozumiem, że o zawieszenie górne chodzi, tak?).
WinISD nie pokazuje jaka ma być obudowa tylko Ty musisz pokazać mu jakąś obudowę a on wtedy oszacuje co się będzie działo.
tak chodzi o szerokie zawieszenie cos ala logitech z-5500 hehe.
a jest jakiś program który mi poda wymiary obudowy??
bo mam juz dosyc robienia na oko :D
[ Dodano: 2010-03-02, 14:51 ]
a właśnie moze zrobic skrzynie na wzór skrzyni od logitechów tam tez jest 25 cm??
tak
kartka + olowek + kalkulator ;)
tam sa 8" tangbandy a skrzynka jest duuuzo mnijesza
zebys czasem sie nie zdziwil jak z tego glosnika nie bedzie za wiele basu...
"duza pianka" jest w glosnikach z duzym x-max'em czyli z duzym skokiem membrany. w samochodach takie glosniki sie sprawdzaja. w domu nie zawsze. moze byc tak ze glosnik bedzie latal jak szalony, wszystko bedzie drgalo a basu prawie nie ma :neutral:
I wlasnie na oko robi sie najlepsze suby bo sa takie jak sie chce a nie jak policzy kalkulator winisd ktorego malo kto umie obslugiwac.
ok 40 litrow bedzie ok.
Pawel S. napisał:
gajorek400 napisał/a
W Z-680 byl 8cali a w z-5500 jest 10cali. buda w obu jest za mala i niskiego basu nie ma zaden.
Bass niski jest ale dopiero aktywnie dopomagany :) bo u kuzyna sie zdziwiłem ze nisko gra, ale satelitki to porażka. Mało wysokich tonów (jednodrożne) co mi sie nie spodobało wogóle :)
I tez sa wspomagane elektrycznie w samym wzmacniaczu! Ja juz je tuningowalem dodajac miniaturowego monacora DT25. A suba wsadzilismy do dwa razy wiekszej budy i zaczal grac.
Wymiary sam policz sobie aby wyszła objętość około 40 litrów :) ewentualnie poszukaj podobnej paczki w gotowych konstrukcjach i podpatrz wymiary :)
Aha gdybyś nie wiedział jak to mnożąc długości podstawy razy wysokość masz objetośc :)
szescian 10cm x 10cm x 10cm = 1litr = 1dm3
ech ze musze sie znizac do szkoly podstawowej :)
Objętość liczy się bez płyty :) a jak nie umiesz szukać to Twój problem... no cóż moze myślenie niektóre osoby boli, ale DIY to jak sama nazwa wskazuje "Zrób To SAM"
Litraż netto to objętość paczki po wymiarach wewnętrznych po odjeciu tzw grobości płyty
Litraż brutto to objetość po zewnętrznych długościach
Jeśli tak bardzo nie chce Ci się liczyć to masz stronkę gdzie możesz policzyć mniej wiecej litraż.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Tylko dobieraj żeby to jakoś wyglądało....
