Pomoc w rozszyfrowaniu nóżek potencjometru alps
Trójmiasto
Witam próbuje dojść jak podłączyć potencjometr.
Gdzieś w internecie był schemat do potencjometru alps ale do tego nie pasował.
nóżki 2,3 prawdopodobnie są masą gdyż są połączone do obudowy potencjometru
przy maksymalnym "ściszeniu" potencjometru między masą a nóżką 1 i 4 jest zwarcie (0 Ohm), przy maksymalnym pogłośnieniu jest 60 kOhm
nóżki 5 i 6 mają niezależnie od położenia ośki mają 60kOhm do masy
czyli nóżki 1 i 4 to wejscie 2,3 to masa 5 i 6 to wyjście
Oznaczone rezystory po 60k
dobrze rozumiem?
Nie, z twojego opisu wynika, że 2,3 to masa; 5, 6 to wejście; 1, 4 wyjście. musisz jeszcze połączyć w pary wejścia z wyjściami...
czyli przy ściszaniu potencjometr będzie zwierał wejście wzmacniacza do masy?
może coś takiego być?
scythe1123 wyjasnielem Ci na gadu... Prz sciszaniu wzrasta rezystancja.... w kolko to samo Ci sie tlumaczy a Ty swoje...
Jutro posty przeniose do Twojego watku o GC bo raczej wiekszy problem masz z dopasowaniem potka do Twojego wzmaka niz z tym jak potek glosnosci ma dzialac..
I tu wychodzi całkowity brak znajomości teorii, zapoznaj się z „działaniem” dzielnika napięcia, a zrozumiesz działanie potencjometru.
chodzi o to ze doplhin odwrotnie napisał właśnie tak jak ja napisalem czyli 1,4 to wejscia
dolphin123, to co napisałeś do końca nie tłumaczy bo przy zgłasnianiu spada rezystancja między 1 a 6 i 4 a 5 ale czy do wejścia wzmacniacza mam podłączyć 1 4 czy 5 6
joy_pl, wiem że to działa na zasadzie dzielnika napięcia tylko do końca tego nie rozumiem
skoro 1,4 to wejscie potka to pod 1,4 wpinasz wejscie od wzmacniacza,przyjmujac ze 5,6 to wyjscie potencjometru czyli tutaj mozesz podlaczyc np.złącza rca, i wtym punkcie wpinasz zrodlo dzwieku
joy_pl, czytałem teorię tylko parę rzeczy mi nie pasuje
to ja inaczej spytam
jak mam rozpoznać czy jest tak
czy tak
jeżeli między u wyj jest 60k niezależnie od położenia gałki
trochę te dodatkowe rezystory tu psują sprawę bo są wpięte między 5 a mase i 6 a mase stąd by się brało te 60k ale wtedy tam gdzie jest u wyj by była 0 rezystancja
Ale skąd Ty wynalazłeś ten drugi schemat? Jak wół jest pierwszy ładnie opisany gdzie wyjście gdzie wejście a Ty jeszcze kombinujesz pod górkę...
1 i 4 to jest suwak czyli wyjście potencjometru!
