pomoc w sprawie tosci
Rumia
mam problem. podłączyłem swoją kartę dzwiękową SB live 1024 pod
wejście magnetofonowe Tosci 303, ale gra to b. cicho (nic nie słychać)
kiedy natomiast podłączyłem kartę pod wejście gramofonowe gra głośno,
ale są strasznie zniekształcenia. mam pytanie co zrobić, żeby grała głosno
gdy karta podłączona jest pod wejście na magnetofon. względnie, żeby nie było
zniekształcen nba wejściu gramofonowym. karta jest na cały regulator,
jeśli idzie o przycisk mono/stero to nie powoduje on żadnych zmian w
głośności dzwięku. z góry wlk dzięki
Z wejścia gramofonowego nie będzie działać prawidłowo bo ono ma inną oporność(czułość).Ale to nic nie słychać czy bardzo cicho gra?bo to jest różnica.Możesz sprubować zajrzeć do środka to gniazdko magnetofonowe oblukać może masa uleciała albo gniazdko jest uszkodzone(ze starości)w taki sposub że nie ma masy, są tylko kabelki sygnałowe i wtedy moze tak być że po wykręcenu na max cośtam gra bardzo bardzo cicho ja obstawiam że to będzie to, bo wzmak sam w sobie działa->na radiu jest ok?
POZDRO
sa na necie schematy filtrow antyriaa pare rezystorow i kondow i wtedy moznaby tez wejscie gramofonowe wykorzystac, jesli nie chcesz grzebac w bebechach
Nic nie uleciało możliwe że pod magnetofonowe podłączyłeś pod nagrywanie a nie odtwarzanie
