Pomoc w subie jaki głosnik do 600zł.
Namysłów/wroc
Chcę zrobic suba który bedzie grał jak najdłużej. wspomagał bedzie SLS w kolumnach. Będzie słuzył do muzy głównie techno i rock. Pokój 25-30mkw.
Myślałem nad beymą Power 12.
Perles XLS(ale bez membrany bierniej nie stać mnie)
Hertz ES 300
intertechnik MDS 8 lub 10"
Dwa SLS może w tandemie.
Co będzie lepszy naped hmmm końcówka mocy na mosfetach 400W przy 4 R.
prosze o pomoc wiem że juz miałem podobny temat lecz nic się nie wyjasnilo.
pomysl chlopie do dwoch sls sub na 8" intertechniku zapomnij. Jedynie co Cie zadowoli to dobra 15" ale to juz moze Ci nie starczyć hajsu.
Ja u kumpla słyszałem JBL GT4-12. Ładnie gra:) 300mm moc ciagła/szczytowa 50/1000W pasmo 28 - 450 Hz, skutecznosc 93 db wedlug producenta. kosztuje 549 zl
[ Dodano: 2005-06-24, 22:23 ]
15" rozniacy sie pasmem bo ma 20Hz - 400Hz kosztuje 799zl:)
Nie zawsze czesto dobry nawet bardzo dobry głośnik np o 2 cale mnie zagra lepiej niz szajski wiekszy. Sls z tego vco rozmawiałem z ludzmi to niby do suba ale ma słaby naped i małe x-max dlatego dałem go do kolumn przy dobrym wytłumieniu sredniego i wysokiego kolumna gra ładnie9napisałem to by sie ludzuie nie czepiali że narpier w kolumny zmien)
Adamus:
po pierwsze nie rozni sie tylko pasmem ale i tym ze ma nizsze spl
po drugie nie kosztuje 799zl tylko jakies 500 z groszami
po trzecie moc - 250/1000W RMS/MAX
po czwarte 12" kosztowalo 549zl 3 lata temu, teraz na allegro jest po 389zl
po piate mialem wersje 12" i 15" do testow pozyczona, a nawet 12" kupilem i do niedawna jezdzil w moim aucie w 55L BR zasilany wzmacniaczem JBL serii POWER p180.2 czyli 360W RMSu
mds 08 do dużego pokoju sobie daruj.
weż es 300 bo to z zaproponowanych do tego bedzie cyba najkożystniej.
A co do beymy power 12 moge ja miec za 450-500zł????
czy lepiej es??? ma byc nisko i przedewszystkimm głosno. I nie mulic
[ Dodano: 2005-06-26, 22:18 ]
A może np lepiej dwa lanzary max 10"???/
Pomocy co lepiej?
[ Dodano: 2005-06-26, 22:33 ]
Może cos takiego:
12W0-4 Jl lub inne JL
Albo
Harman JBL Infinity Ref 1230w
be3spośrednio które głosniki z tych co podałem zagraja lepiej tzn głosniej i niżej niż perles SLS??????????
I np XLS w3 obudowie Closed.?\
Pytanko rónież do użydkownika Wiśnia on słuchał takich głośników z tego co sie orientuje.
"Harman JBL Infinity Ref 1230w"
mnie sie zdaje ze nie istnieje takie cos... chyba wzieles tytul aukcji na allego gdzie chodzi o Infinity Reference 1230W, moze sie myle ;]
Musisz wziasc cos wiekszego niz masz w kolumnach to jest chyba proste nie (??) Kup BSW 15" albo Beyme Power15" chociaz ja bym sie bardziej sklonil ku BSW... jesli jestes extremalnie napalony na duzy glosnik to wez bsw 18" ;]
ja by polecił hertza es 300D czyli wersie 2 cewkowa oto parametry jak by ktos nie znal
Moc muzyczna: 700W
Moc znamionowa: 350W
Efektywność: 97dB
Impedancja: 2 x 4ohm
Fs: 28,2 Hz
Qts: 0,42
Qes: 0,49
Qms: 3,36
Vas: 85,57 l
Re: 1,8 ohm
Xmax: 9 mm
BL: 9,91 T-m
Le: 1,31 mH@1kHz
a cena to jakies 560zł
nie jestem do konca pewny ale chyba BSW zejdzie nizeej niz POWER12, ale bez estradowego kopa ktory daje beyma
ale es 300 ma juz 94dB i cena tez ma nizsza bo 440zł
[ Dodano: 2005-06-27, 23:48 ]
ja mialem es 300 tylkow autku wiec nie wiem jak sie sprawoje w domu o to trzeba by zapytac umberta ale w autku według mnie spisywal sie niezle
tego jak sie sprawdzi to jeszcze nie wiem mam dopiero w planach przebudowe w autku z es 300 na 2x es 300D ale z tego zo słyszalem to głosniczek ma co pokazac
