Pomoc w wyliczeniu
b-stok
Witam! Mam problem, a konkretnie mam parametry głośnika i jak wpisuje do programu winISD to chyba mi czegos brakuje. Mogłby mi ktoś powiedziec co gdzie się wpisuje w tym programie.
To sa parametry głośnika"
DANE TECHNICZNE:
* Rozmiar: 30 cm
* Moc Max: 500 W
* Moc RMS: 250 W
* Pasmo przenoszenia: 20 - 3.000 Hz
* Efektywność: 88 dB
* Impedancja: 4 Ω
* Magnes: 50 oz
* Cewka: 50 mm
* Membrana: papier nietłoczony
PARAMETRY T/S:
Revc: 3,4 Ohm
Fo: 39,828 Hz
Sd: 49,827
Md: 95,790 g
BL: 13,257
Qms: 4,463
Qts: 0,487
Qes: 0,547
No: 0,541 %
SPLo: 89,3 dB
Vas: 48,38
Cms: 141,399 u
Krm: 2,703
Erm: 0,868
Mms: 112,933 g
Mmd: 106,679
Kxm: 15,961
Exm: 0,734
masz wszystko co niezbedne a nawet i wiecej
blad wyskakuje zapewne w nowszej wersji tego rogramu - czesto to sie spotyka ale nie wiem dlaczego bo od kilku lat mam ta sama wersje :P
z czym masz problemy? czego nie wiesz gdzie wpisac?
nie wiem co w pisac w polach:
- Fs
- fLe
- Dd
- KLe
- Le
- Sd
- Xmax
- Xlim
- Hc
- Pe
- Hg
- Vd
nie wiem czy wywalic temat za lenistwo czy zrobic za ciebie gotowca...
wpisze tylko to co potrzebujesz
fs - czestotliwosc rezonansowa (masz podane)
Dd - srednica "tloka" (wyliczy sie z Sd ktore najczesciej jest podane)
Le - indukcyjnosc cewki glosnika (malo kiedy podane)
Sd - powierzchnia czynna membrany (masz podane - zwroc uwage na jednostki)
Hc - wysoksc cewki
Hg - wysokosc nabiegunnika
Pe - moc
reszta albo ci nie potrzebna albo nie podana
