POMOCY!!! co to znaczy 2x60w skoro wzmak ma 4 kanaly??
Starogard G.d
Witam moj problem jest moze banalnie prosty ale zapewne wiekszosc ludzi sie zastanawia co oznacza taki opis wzmaka 2x60w skoro wzmak ma 4 kanaly czy to oznacza ze te 2x60 trzeba podzielic na 4 kanaly i wtedy wyjdzie 4x30? oraz co oznacza opornosc z tego co mi wiadomo glosniki 4ohm zagraja glosniej ale to po co sa wtedy 8ohm'wki?? niech ktos mi pomoze. A i jeszcze jedno czy da sie jakos zmierzyc moc wzmaka np. miernikiem czy czym kolwiek??
Napisz najpierw co to za wzmacniacz. Zwykle czterokanłowe są wzmacniacze samochodowe. Jeśli to wzmacniacz domowy, to jeśli ma od wyjścia na 2 pary głośników, to nie oznacza jeszcze, że jest czterokanałowy.
Co do oporności - wzmacniacz który przy 4 omach ma moc 60 Wat przy 8 omach będzie miał około 30W. Po prostu kolumny 8 omowe są dla wzmacniacza większym obciążeniem, stawiają mu większy opór i z tego powodu uzyskuje na nich mniejszą moc. Natomiast głośniki 4 omowe są dla niego mniejszym obciążeniem, stawiają mniejszy opór i dlatego uzyskuje się na nich ze wzmacniacza większą moc. Z tym że czym mniejszy opór tym zwykle wzmacniacz się bardziej będzie grzał i tym łatwiej go uszkodzić. Bo wyobraź sobie opór zerowy - czyli tak tak jakby kolumna nie stawiała żadnego oporu - czyli sytuacja taka jakbyś zwarł ze sobą plus z minusem - zwarcie po prostu, prąd zwarciowy. Chyba się domyślasz co się dzieje gdy jest zwarcie.
a konkretniej ? chodzi o jakąś aukcje ?
Jeśli wzmacniacz ma 4 kanały to powinni podawać moc dla każdego z nich, jeśli podają "2x ilestam" to zapewne jest to błąd w opisie.
konkretnie chodzi mi o tego normalny soniacz http://allegro.pl/item252685369_amplituner_sony_str_gx315_z_rds_ok_2x60_watt_bcm.html ale jest pelno wzmakow w ktorych jest taki opis np. http://allegro.pl/item252699359_sony_str_av270_amplituner_stereo_sklep_1400zl_bcm_.html
http://allegro.pl/item252610112_klasyk_sony_ta_f120.html
ok teraz juz wiem co to opornosc ale spotkalem sie jeszcze z jedna ciekawostka tak jak tutaj http://allegro.pl/item248135282_sony_ta_f235r_wzmacniacz.html niepodano mocy wyjsciowej ale jest pobor mocy czy ten pobor oznacza ze jesli ten wzmak ma powiedzmy 2kanaly trzeba podzielic 100W na 2 czy tez niema to wogle zwiazku z tym??
I co do tego czy da sie zmierzyc jakos moc wzmaka miernikiem albo czyms innym??
To ile pobiera wzmacniacz mocy nie jest miarodajne - we wzmacniaczu jest dużo różnych strat energii - najcześciej przetwarzanej w cieplną. Jednego możesz być pewny - nigdy nie będzie miał więcej mocy niż pobiera, zawsze będzie to mniej - ale ile mniej to już inna sprawa.
[ Dodano: 2007-10-07, 15:24 ]
Napisz do czego Ci potrzebny wzmacniacz - tak będzie prościej coś Ci doradzić - no i ile możesz na niego pieniędzy przeznaczyć.
Dlatego moc podana jest dla 2 kanałów bo to są 2 kanałowe wzmacniacze stereo z możliwością podpięcia 4 kolumn. Nic nowego, nic nadzwyczajnego.
To że ma wyjścia na 4 kolumny niczego jeszcze nie znaczy.
Mocą pobieraną bym się nie sugerował bo bywa z nią różnie, miałem wzmacniacz yamahy ktory jako max pobór miał wpisane 450w, a miał 2 x 50w, więc zabiegi w stylu dzielenia mocy pobieranej przez 2, czy inne tam takie są bez sensu.
Częściowo tak - trzeba zmierzyć napięcie zasilania końcówki mocy, jeśli nie chcemy, nie umiemy bądź nie mamy takiej możliwości moc można zmierzyć za pomocą oscyloskopu itd, ale takiego sprzętu każdy w domu nie ma.
Aha teraz rozumiem ale niewiem ciagle czy jak pisze 2x60 to jest 4x60 czy 4x30 czy tez jakos inaczej? Wzmak potrzebny mi do napedzenia monitorkow ktore mam zamiar zrobic o ile uda mi sie kpic jakiegos taniego wzmaka 100-150pln no 200max wiem ze kwota bardz mala ale bede czajil sie na allegro. Monitorki jakie chce zrobic najprawdopodobniej beda na alphardach DW 65K-2 http://www.alphard.pl/product/129/10 wybralem ten glosnik ze wzgledu na cene i korektor fazy ktury pewnie i tak niespelnia swojego zadania ale ladnie wyglada cykacz jeszcze niewiem jaki dokladnie, pokuj mam: szerokosc 260/dlugosc 350/wysokosc 250 narazie spzret jaki mam to 2 satelitki od kompa napedzane wzmakiem RFT 2x10W i suba od kina domowego napedzany unitra z jedna dzialajaca koncowa nieznanej mocy, suba mam pod luzkiem i szczerze mowiac pod luzkiem gra o niebo lepiej niz w wolnej przestrzeni.
Jak jest napisane 2x60 to jest 2x60w ,a nie 4 x 60, czy 4 x 30, czy 15x 12...
Widać jednak nie rozumiesz. To są wzmacniacze stereo z możliwością podpięcia większej liczby- dokładnie 4 kolumn poprzez łączenie ich równolegle lub szeregowo.
Lepiej zajrzyj do działu konstrukcji... I co ważniejsze - poczytaj artykuly na stronie głównej bo widze - wiele jeszcze przed Tobą :)
tak to oczywiste że 2x60W=4x30W ( jeżeli dane obciążenie jakim są kolumny będę podłączone w jednakowy sposób o jednakowej impedancji )
jeżeli jest to moc RMS @ 8ohm to:
to 2x60W/8ohm ~ 2x39,6W/4ohm
El_liero, nie myl Kolegi ...
Jeśli wzmacniacz ma 2 kanały to ma 2 kanały, a nie 4.
Pozatym to co na dole napisałeś to straszna bzdura jest ...
Zanim wyślesz posta sprawdź stopień logiczności tekstu.
W tej cenie często można znaleźć coś marki Sony. Ja kiedyś kupiłem TA-FE320R. W zasadzie to wybrałem go dlatego, że w cenie ok. 200zł był już z pilotem. Kupowałem w ciemno w zasadzie bo miał być tymczasowy, miał służyć mi tylko z tydzień. Ale jak się okazało, gra całkiem ładnie w jednym z moich systemów i wymienię go dopiero gdy upatrzę jakąś interesującą hybrydę, chociaż póki co mi nie spieszno ze zmianą.
Kolega mnie też prosił kiedyś żeby mu kupić coś w tej cenie - to udało mi się kupić amplituner stereo Sony STR-DE135 czy jakoś tak. Też sterowany z pilona, wygląda jak na te pieniądze nieźle a i kolega zadowolony z tego jak mu gra.
Ok to w takim badz razie z tego co napisaliscie wynika ze jezeli pisze 2x60 a sa 4 wyjscia to kanal A dzieli sie moca na dwa wyjscia i kanal B na 2 pozostale
El_liero napisał:
ehheeh, łał ;) wiem o tym, przecież ja pisałem o mocy... nic o kanałach.
No jak widać nie jest to takie oczywiste:
Aha, więc wzmacniacze oddają więcej mocy przy wyżej impedancji ?
YYYYYYyyyyy... TAK TAK! ale babola walnołem, to pomyłka [ Takero masz rację ], jak już mam tak zostawić to zamiast 4ohm to tam trzeba walnąc 16ohm
a prawidłowo powinno być:
2x60W/8ohm = 2x90~100W/4ohm
pomyliło mi się"dwojenie mocy", nie w tą strone poleciałem :oops:
[ Dodano: 2007-10-08, 00:13 ]
no tutaj to tabliczka mnożenia się kłania :!: chociaż to stwierdzenie jest słuszne tylko w teorii bo w praktyce gdy zwiększa się dwukrotnie imepedancja, moc nie zmniejsza się 2 krotnie.
