[POMOCY] zwrotnica STX GDWK 10-200-8 PJ i 2 x 17-80-4 SC
Świetnie.A co do tego 1szego kondensatora w wysokich: 4,7 czy 3,3 będzie dawał wyższy dźwięk? Wielkie dzięki za wszystko. Dla podsumowania: cewka dla wysokich 0,7mm, dla niskich 1mm, rezystory 5W, kondensatory MKP Jantzen Audio 400VDC
Pawel S., cos wspominałeś o pcb fo tej zwroty... Wiem, jestem leniwcem :razz: :mrgreen:
jeszcze raz wielkie dzięki :!:
zaden :razz: 3,3 da podzial wyzej niz 4,7 ale nie wiem jak to bedzie w praktyce bo nie czesto bawie sie filtrami 3 rzedu...
prosze bardzo :wink:
Jeszcze raz wielkie dzięki. Moim zdaniem projekt ten powinien trafić do działu Gotowe projekty zwrotnic głośnikowych :cool:
[ Dodano: 2007-04-04, 15:28 ]
Mam mały problem. Zamiast dostać 10-200-8 PJ to dostałem wersje 4 ohm'owe. Co mam zmienić w zwrotnicy???
no niestety w takim wypadku zmienie ulegaja elementy zwrotnicy lub nalezy dobrac tlumik tak aby zwrotnica widziala ten glosnik jako 8 ohm
takero, jedno szczęście, że jeszcze nie zamówiłem elementów więc zwrotnica może jeszcze ulec całkowitej zmianie. Jak narazie PJ grają na kondensatorach 3,3uF, a GDN'y cały pasmem. Podpowiedzcie mi co zrobić teraz z tą zwrotą...
nie możesz napisać do stxa żeby Ci wymienili te głośniki ?
To byłoby najlepsze rozwiązanie.
To nic nie da bo to ja strzeliłem gafe.Sprawdzałem zamówienie i pewnie przez przypadek wziąłem 4ohm :neutral:
Powinieneś dostać potwierdzenie mailem... Nie wiesz co zamawiasz ? :|
Jeśli wysoki zamiast 8R ma 4R daj cewke o 2 x mniejszej indukcji i konda o 2 x większej pojemności.
No i musisz go jeszcze o 3dB bardziej stłumić.
Co do cewki to albo 120uH albo 180uH (którą wziąć?) a co do konda ta którego wymienić C1 czy C2 i którego wybrać bo w rzędzie jest C1 - 6,2 i 6,8uF bądź C2 - 18uF bądź 22uF a nie chce się bawić w dowijanie lub odwijanie zwojów.
