Pomocy .... =(
Wejherowo
W rece wpadly mi Kolumny Thomson(Unitra) moc znamieniowa 30 W , impedencja 8 Ohm. Link do nich:
http://ale.gratka.pl/ogloszenie/179097_Kolumny_ThomsonUnitra_w_drewnianej_obudowie_30_W_8_Ohm.html
Tylko jest jeden problem w moich zawieszenie gorne membrany, membrana i kopulka sa w masakrycznym stanie.Zawieszenie prawdopodobnie bylo piankowe i sie rozpadlo.Nie wiem jak jest z resorem. Rowniez nie wiadomo co z wysokotonowa i elektronika.Jeden terminal przydal by sie calkowicie do wymiany bo jedno wejscie jest wylamane.Mam nastepujace pytania:
1.Czy jest sens regeneracji tych kolumn lub samych glosnikow??
2.Jezeli nie to jakie glosniki mozna by bylo wsadzic samiast tamtych ??
3.Jakie glosniki mogly zostac w nich uzyte ??
Prosze o pomoc i nie zjechanie mnie =(
1. tak, ale pytanie brzmi czy warto było to kupować :)
2. najwygodniej oryginalne, jeśli chcesz wsadzać inne to nieco się to mija z celem bo to kupa niepotrzebnej roboty, bo lepiej chyba byłoby zrobić jakieś kolumny od podstaw ;]
3. ile masz kasy ?
pozatym - ile za to dałęś ?
heh, Thomsona to tam co najwyżej nalepka jest.. na szczęście :P
Głośniki najlepiej wymienić na dokładnie takie same, bo wtedy odpada problem z przerabianiem zwrotnicy. Pewnie siedzi tam GDWK 9/80 albo coś porównywalnie haj endowego podobnie jak GDN 20/30 który powinien przetwarzać niskie rejestry ale coś nie potrafi. Niesty nie oczekuj cudów.. te kolumny poprostu czego byś z nimi nie robił poprostu nie zagrają..
Nie kupilem tylko byly u wujka na strzychu.Oryginalnych membran to chy6ba trudno by bylo dostac.Skrzynia tez juz nie jest w idelanym stanie wiec lepiej bedzie jednak zrobic cos od poczatku.A wujkowi podziekuje :) wam tez za pomoc. :*
