Pomysł na budowę˜ kolumn na STX
Białystok
Mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zbudować kolumny głośnikowe na głośnikach STX, za mocno się na tym nie znam ale jakaś koncepcja jest, budowa skrzynek to nie problem, narzędzia, warunki i umiejętności są, większy problem to dobór komponentów.
Chciałbym zrobić kolumny ładnie i efektownie wyglądające, dobrze grające przy pomieszczeniu około 35m (podpięte pod NAD t747 do stereo) stąd mój pomysł na 3 drożne na 5 przetwornikach 2xW.15.160.16.FCX, 2xM.15.250.8.FCX i 1xT.10.250.8.PCX
teraz już seria moich pytań:
1. Czy ma sens stosowanie 2x średniotonowe
2. Czy jest jakikolwiek sens stosowania zwrotnic uniwersalnych czy trzeba zrobić je od podstaw (stx ma zwrotnice 8/8/8 om lub 4/8/8, a przy takim jak podałem doborze głośników wychodzi 8/4/8 z tego co wiem to poór kolumny podawany jest dla sekcji niskotonowej więc mi te 8 pasuje, ale co przy współpracy zwrotnicy 8 omów w sekcji średniotonowej z wypadkową rezystancją głośników 4 omy)
3. Czy zrobienie obudowy 25l bass reflex dla sekcji niskotonowej (oddzielone) i około 7l zamknięta dla średniotonowej (tak wychodzi z rekomendacji producenta np 1 woofer ma rekomendowane około 12l bass reflex)
plan na budowę to mdf 22 mm, oczywiście wyklejony w środku wygłuszeniami itp- ze stroną techniczną wykonania obudowy tak jak pisałem poradzę sobie bez problemu, dziękuję za sugestie i porady
Nie w tym przypadku, nie z tymi wooferami.
Tak, jeśli chcemy aby kolumny tylko grały, nie patrząc na ich jakość.
35m* to duże pomieszczenie.
Woofery 15cm się do tego pomieszczenia nie nadają.
Ok, ale tutaj 8" to minimum, a nawet dwa lub 1x 10" a nie "15-stki".
Takie minimum:
https://diyaudio.pl/showthread.php/...ie-do-wyboru-do-koloru-)-projekt-by-raven1985
Trochę lepiej, ale nie widzę tego w takim metrażu.
Ale to tez zależy od umiejscowienia kolumn i miejsca odsłuchu.
Tak na prawdę to kolumny będą stały na przeciw kanapy w wycinku „Lki” który ma jakieś 16m* ale całość to ponad 35
Zrób schemat pomieszczenia i przedstaw go, opisz swoje wymagania co do kolumn oraz ile chcesz przeznaczyć na nie pieniędzy, a coś doradzimy.
Mają zagrać ładnie :) a na poważnie audiofilem nie jestem, znajomy ma jakieś B&W z małymi głośnikami podłączone z Arcamem 300 i gra to tak że mi się podoba
Budżet około 2500 zł, jak mam wydać więcej to wolę kupić używanego gotowca i się nie narobić, ale to nie to samo :)
Możesz mieć problem z pogłosem w tej lokalizacji :) ... Ale samo miejsce odsłuchu jest blisko.
Robiłem z powodzeniem zestaw 2 x W18-16FCX, M15FCX, W10PCX poziom dynamiki i ogólne granie było OK ... :)
O takie cosik ... udało mi się znaleźć fotkę ... Jeśli nie potrzebujesz trzęsienia ziemi to wcale nie głupi pomysł - taka konfiguracja. Na pewno o wiele lepsza niż 2 drogi bez Średniaka ( jeśli już ma być na małych głośnikach )
O to to, o coś takiego by mi chodziło, o tyle co mam pojęcia to myślę że powinno to zagrać nie gożej, a nawt lepiej niż kolumny ze sklepu za 4 tys zł. Jaki litraż stosowałeś dla niskich i średnich, bass reflex z tyłu? I co ze zwrotnicami?
