pomysł na obudowę - czy będzie ok?
Zielona Góra
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie. Przymierzam się do budowy subwoofera i obudowę postanowiłem zbudować z płyt "meblowych" (można kupić i przyciąć w CASTORAMIE za ok 30 zł/m^2). Pozwoli mi to uniknąć oklejania czy fornirowania , bo rózżnie to wychodzi, a do obróbki posotaną tylko krawędzie, ale to już prosta sprawa (okleina na żelazko). Wymyśliłem sobie, że aby uniknąć konieczności stosowania wkrętów, co wiązałoby się z koniecznością maskowania dziur połącze płyty od środka przy pomocy kleju i kątowników metalowych (śruby będą od środka). Na wkręty będzie przykręcona tylko tylna ścianka. Czy ktoś z Was stosował już takie rozwiązanie i czy nie ma ryzyka wystąpienia jaikchś problemów, których nie potrafię przewidzieć.
Daniel
daniel1234, komplikujesz sobie życie, naprawdę.
1. prosta sprawa z krawędziami nie będzie, bo nie dobierzesz idealnie słoi, będzie to widać.
2. Twoje połączenie kątownikami to zły pomysł, lepiej wywiercić te pare dziur na wkręty będzie lepiej trzymać ;)
jesli juz sie uparles na takie wykonanie, to po co wkrety? kolki +vicol i gwarantuje ci ze nie posci:) zadnych kątownikow.
Wkręty mają przymocować kątowniki. Takie rozwiązanie powinno zagwarantować dużą sztywność konstrukcji. Tak z ciekawości, to co jest złego w zastosowaniu kątowników? Mam nadzieję, ze nie jest to odpowiedź typu "nie bo nie" lub "nie bo tak jeszcze nikt nie robił" ;-)
Daniel
kupujac laminowana plyte niewiele tutaj zaoszczedzisz a efekt bedzie tez nienajlepszy. te krawedzie bedzie bardzo widac i beda cie wkurzaly pozniej. zobacz na elektrodzie sporo osob tak zrobilo i paskudnie to wyglada :???:
katowniki mozesz dac ale faktycznie kolki + klej zagwarantuja to samo a nawet i beda lepsze
lub nawet mozesz dac sam klej ale wtedy bedziesz musial zeszlifowac laminat w miejscu laczenia
Daniel
Nie ma nic zlego, ale jest drozej, wiecej robocizny, no i zbytnio utrudnia konstrukcje.
Drewna klejonego wikolem prawie nie da sie rozerwac... zazwyczaj (robie z wiorowki) łamie sie decha :).. jakies dodatkowe elementy katowniki itd sa zupelnie niepotrzebne :)
