Poprawki do kolumny na tonsilach
Krosno
Na wstepie chce zaznaczyc ze jestem nowicjuszem i sie dopiero ucze.
Mam mały problem z kolumnami a mianowicie jakoś tak srednie tony kiepsko słychac.
Kolumny wykonałem własnorecznie na przetwornikach;
2× Gdn 20/80/3
Gdm 12/60
Gdwk 10/80
W kolumnach sa nie wykończone fronty, i sie zastawaniam czy nie zrobilem zbyt duzych skrzyni, a zanim zajme sie wykonczeniem rozważam opcje zrobienie skrzyni od nowa.
Teraz pytanie
Czy te przetworniki sa ok wzgledem siebie ?
Czy warto brnac w te tonsile czy kupic cos nowego?
Kolumny wzorowane sa na maestro II wymiary podobne.
Każdy (lub prawie) powie ci, żeby nie brnąć;)
Ale może pobaw się na razie z tym co masz. Trochę za mało danych podałeś, zbyt duża skrzynia to jaka? Przede wszystkim jaką zwrotnicę zastosowałeś? masz schemat?
Przy tych głośnikach na początek spróbowałbym pominąć GDM'a i zaczął naukę od 2 way.
Głośniki które posiadasz to prawie komplet z Scherzo 200 i właśnie w tych kolumnach szukałbym inspiracji jeśli chodzi o pojemność obudowy i zwrotnice. Ułożenie głośników może być jak w Maestro II jeśli Scherzo Ci się nie podobają
Jakiej oporności masz GDNy? Bo w oryginale były 15ohm łączone równolegle
no to tak, zacznę od wymiarów
oczywiście w środku
cała skrzynia ma 62l
oddzielona jest komora na srednie i wysokie, na niskie zostalo 52l
tak wyglądają
zwrotnice
no i wszystkie głośniki
Jak zaczynałem to można powiedzieć nie miałem prawie pojęcia o tym teraz dużo czytam i widze mnóstwo błędów
16Ohm
Zwrotnice masz z Scherzo 350 gdzie są GDN25 i GDM18. Tutaj masz GDN20 i GDM12
Zrób zwrotnice takie jak tu
a jak będziesz maił za mało średnich to zmniejsz rezystor 3,9 na 3,3ohm
Sprobuje ale to najpredzej przyjdzie za 2-3dni.
Jeszcze 1 sprawa, policzylem objetosc ponownie i wychodzi ze potrzebuje 67l i br z tyłu 7.5cm dlugi na 12cm.
Czy ktos moze to zweryfikowac
Możesz jeszcze sprawdzić takie rozwiązanie
Sądzę, że pomiary i projektowanie byłby to kolejny krok w nauce budowy zestawów głośnikowych. Na początek można pobawić się korzystając z podobnych rozwiązań i obserwować jak zmiana danego elementu w zwrotnicy wpływa na działanie układu. Sam tak zaczynałem :)
Mikrofon do pomiarow dostalem razem z amplitunerem ale nie za bardzo wiem jak sie za to zabrac
Ok. Przed pomiarami i tak bede chciał zmienic te obudowy.
Szwagier meble robi to nie bedzie problem tylko jakby ktos mogl policzyc mi objetosc głównej skrzyni.
Bede chcial uzyc tych samych głosnikow
Tyle ze sredniaka zmienie na mocniejszego.
Ładnie wykończe, bo te sa tak niedbale zrobione kiedys chcialem szybko a teraz podejscie sie zmienilo. Chcialem polakierowac a teraz jest plyta hdf oklejona.
Teraz czysto retoryczne pytanie czy ma sens jednego głośnika basowego zakładać z bass refleksem a drugiego w zamkniętej obudowie
Jak to liczyłyś? Na szybko wychodzi mi ok. 40 ltr. Ściągnij sobie winsida i policz jeszcze raz. Podoba Ci się ten rozstaw głośników na froncie? Może przemyśl to jeszcze raz.
Wprowadź dokładnie dane z karty głośnika do Winsida. Zastosuj 2 głośniki i zasymuluj obudowe. Otrzymasz gotowe dane Litraż i wymiary portu.
Głośniki masz 15 ohmowe tak? Czemu tak ułożyłeś głośniki na froncie? Nie bez żaden producent tak nie układa głośników na froncie. Głośniki mają być jak najbliżej siebie, a nie rozłożone na cały front. Głośniki ułóż tak jak w maestro czyli tweeter u góry a poniżej średniak. Wpisujesz dane z karty katalogowej gdn 20/60 a masz 20/80...
