Porada w sprawie tranzystorów mocy
Poland
Witam,potrzebuję pomocy w sprawie końcówki mocy klasy Ab Bipolarnej na 6 parach tranzystorów Toshiba 2SC5200 I 2SA1943 którą posiadam i działa bez zarzutu od 1 roku.Lecz muszę wykonać drugą koncówkę o mocy 750w/4r lecz teraz musi mieć max 4 pary tranzystorów na kanał i taką samą moc jak ta na 6 parach.Czy zmiana tranzystorów 2sc5200 i 2sa1943 na MJL1302 I MJL3281 załatwi problem? Nowe tranzystory mają 200w o 50 wat więcej
Zasilanie wzmacniacza w obu przypadkach to 2x95V spadek max 2V pod pełnym wysterowaniem.W obu przypadkach radiator jest wystarczający w chwili obecnie ma 45-stopni pod pełnym wysterowaniem.Dodaje schematy z 2 wariantami.
Dziękuję za pomoc.
Pokaż załącznik SCHEMAT BIPOLAR 750W-4r,400W-8R ZAS 2X97V 4 Pary MJL3281-MJL1302.pdfPokaż załącznik SCHEMAT BIPOLAR 750W-4r,400W-8R ZAS 2X97V 6 Par 2SC5200-2SA1943.pdf.
Po pierwsze istotny jest wykres SOA, a nie sama moc podana przez producenta, po drugie zmniejszając ilość par zmniejszasz sumaryczną powierzchnię kontaktu z radiatorem, także temperatura struktury może być większa, przez co tranzystory łatwiej będzie upalić.
4 pary to trochę mało bezpieczne rozwiązanie.
A łopatologicznie to masz przy obu typach napisane "Designed for 100 W Audio Frequency", da się wyciągnąć z jednej pary więcej, ale to już wymaga dobrego chłodzenia, kontaktu z radiatorem i przede wszystkim zastosowania kompletu zabezpieczeń, ta końcówka nie ma żadnych, a przy estradowych mocach to poważne niedopatrzenie.
Końcówka posiada full zabezpieczenia razem z zabezpieczeniem zwarciowym na przekaźniku,zabezpieczenie nie wstawiam na forum.
W obecnej chwili wyciągam około 125W z pary tranzystorów 2sc5200/2sa1943 i jest wszystko w porządku.
na początek to przy dobieraniu istotny jest wykres ,o którym napisał ampli.Przy takiej mocy jaką chcesz uzyskać niezbędne będzie wymuszone chłodzenie jakieś dwa wiatraki na radiator załączające się przy ok 60*C.Dziwne ,że ograniczeniem jest ilość par tranzystorów co zawęża wybór.No i te 750W to raczej nie ciągłe tylko co jakiś czas jak to ma miejsce w przypadku muzy.
Chłodzenie jest bardzo dobre przy pełnej mocy radiator ma 45-stopni (ciągle kreci się wentylator 10W).Niestety wymiary pcb są ograniczone do 22 cm szerokosci a to oznacza max 4pary toschib,
Widzę ze raczej to nie wyjdzie.
Temat do zamkniecia.
Rozwiązanie dobre, ale tylko w przypadku gdy końcówka ma także zabezpieczenie SOA, przy samym przekaźniku po obciążeniu mniejszą impedancją reakcja zabezpieczenia może być za wolna lub nie wystąpi.
