miernik na najniższym zakresie ohmomierza. “Łapiemy” miernikiem zewnętrzną część gniazda J1, i po kolei “łapiemy” drugą końcówką miernika zewnętrzną część J2, J3 i J4. Przy każdym z pomiarów miernik powinien wskazać zwarcie (0 Ohm).
miernik na najniższym zakresie ohmomierza. “Łapiemy” miernikiem zewnętrzną część gniazda J1, i po kolei “łapiemy” drugą końcówką miernika zaciski BP2 i BP4. Przy każdym z pomiarów miernik powinien wskazać zwarcie (0 Ohm).
miernik ustawiamy na zakres większy niż 2kOhm. Jedną końcówką łapiemy zacisk BP1, drugą wnętrze gniazda J1. Wskazanie miernika: zwacie (0 Ohm)
miernik ustawiamy na zakres większy niż 2kOhm. Jedną końcówką łapiemy zacisk BP1, drugą wnętrze gniazda J2. Wskazanie miernika: ok. 1,2 kOhm
Ustawiamy przełącznik SW3 w górę. Miernik na zakres większy niż 2 kOhm. Jedną końcówką łapiemy wnętrze gniazda J3, drugą wnętrze gniazda J4. Wskazanie miernika: ok. 1,2 kOhm
Ustawiamy przełącznik SW3 w górę. Miernik na największy zakres pomiarowy. Jedną końcówką łapiemy zacisk BP3, drugą wnętrze gniazda J3. Wskazanie miernika: obwód otwarty (brak przepływu prądu)
Ustawiamy przełącznik SW3 w dół. Miernik na zakres większy niż 2 kOhm. Jedną końcówką łapiemy zacisk BP3, drugą wnętrze gniazda J3. Wskazanie miernika: ok. 1,2 kOhm
Ustawiamy przełącznik SW3 w dół. Miernik na największy zakres pomiarowy. Jedną końcówką łapiemy wnętrze gniazda J3, drugą wnętrze gniazda J4. Wskazanie miernika: obwód otwarty (brak przepływu prądu)
Ustawiamy przełącznik SW2 w lewo. Miernik na zakres pomiarowy większy niż 10Ohm. Łapiemy jedną końcówką zacisk BP1, drugą zacisk BP3. Wskazanie miernika: 8ohm (wartość rezystora R1). Pamiętajmy, że odczyt będzie powiększony o rezystancję przewodów miernika.
Ustawiamy przełącznik SW2 w prawo. Miernik na najmniejszy zakres pomiarowy. Łapiemy jedną końcówką zacisk BP1, drugą zacisk BP3. Wskazanie miernika: zwarcie (0 Ohm)
Ustawiamy przełącznik SW1 w położeniu centralnym (off), SW3 w górę. Miernik na największy zarkes pomiarowy. Łapiemy wnętrze gniazda J2 i zewnętrzną część gniazda J2. Wskazanie miernika: obwód otwarty (brak przepływu prądu)
Ustawiamy przełącznik SW1 w górę, SW3 w górę. Miernik na zakres większy niż 1kOhm. Łapiemy wnętrze gniazda J2 i zewnętrzną część gniazda J2. Wskazanie miernika: ok. 540 Ohm
Ustawiamy przełącznik SW1 w dół, SW3 w górę. Miernik na zakres większy niż 200 Ohm. Łapiemy wnętrze gniazda J2 i zewnętrzną część gniazda J2. Wskazanie miernika: ok. 130 Ohm
Ustawiamy SW1 w położeniu centralnym (off), SW2 w lewo, SW3 w dół. Miernik na największy zakres pomiarowy. Łapiemy BP3 i BP4. Wskazanie miernika: obwód otwarty (brak przepływu prądu)
Ustawiamy SW1 w górę, SW2 w lewo, SW3 w dół. Miernik na zakres pomiarowy większy niż 100Ohm. Łapiemy BP3 i BP4. Wskazanie miernika: ok. 16 Ohm
Ustawiamy SW1 w dół, SW2 w lewo, SW3 w dół. Miernik na zakres pomiarowy większy niż 100Ohm. Łapiemy BP3 i BP4. Wskazanie miernika: ok. 4 Ohm
UWAŻAJ NA PRZEŁĄCZNIKI I GNIAZDA, rysunek na audiomanii jest pokazany od dołu, czyli wszystko trzeba obrucić o 180stopni.
