witam poszukuję wzmacniacza ok200w na kanał przy 8 ohm na ten cel jestem w stanie przeznaczyć kwotę do 800zł . Macie jakieś propozycje ?
Napisz do czego chcesz ten wzmacniacz? Jak do łupania to końcówka mocy,bo jak chcesz 200W 8 ohm to wychodzę z założenia,że chcesz czadu
THE T.AMP TA 600 MK albo mocniejszy w podobnej cenie TA1050
DANE TECHNICZNE
moc: 2 x 300 W 4 Ohm; 2 x 200 W 8 Ohm; 1 x 500 W 8 Ohm
czułość wejściowa: 0,775 V
THD: mniejsze niż 0,05%/1 kHz
szybkośc odpowiedzi impulsowej: 40V/µs
współczynnik tłumienia: 300:1/1 kHz/8 Ohm
wyjścia odporne na zwarcie
wejścia: XLR, Jack ¼”
wyjścia: Speacon, zaciski
wymiary: 483 x 89 x 440
waga: 14 kg
Źle popatrzałem, kabel sygnałowy musi mieć małego dżeka stereo i dwa duże mono, poszukaj na allegro takiego. Głośniki da się jednak podłączyć beż wtyków, są zaciski śrubowe.
---------- Post dodany o 09:39 ---------- Poprzedni post o 09:37 ----------
Tak, regulacja głośności jest oddzielna, ale ustwisz jakis poziom a regulował będziesz kompem.
Bądź świadomy że nie ma tutaj korekcji tonów niskich, wysokich ani loudnes jak w klasycznym domowym wzmacniaczu, dlatego opcja dokupienia przedwzmacniacza byłaby dodatkową możliwością
