Poszukiwany zamiennik przekaźnika F4AK024T do amplitunera.
Trójmiasto
Poszukuję zamiennika do przekaźnika Fujitsu F4AK024T. Miałem już przygotowany komplet Relpol ale okazało się, że te przekaźniki mają inną podstawę.
Oryginały są dostępne na Mouserze ale koszt przesyłki większy niż kompletu przekaźników.
Omrony G5PA-28-MC mają taką samą podstawę ale ich dostępność jest jeszcze słabsza, tak samo jak Panasonic ALA2PF24.
Przekaźniki w amplitunerze już średnio działają, udało mi się wyczyścić styki izopropanolem i omomierz już pokazuje wartość bliską 0 ale nie wiem na ile taka naprawa wystarczy.
Jak go rozebrałeś, to może spróbuj preparatem do czyszczenia srebra, co go reduktor szumu używa. Efekty na jego wideo wyglądają spektakularnie.
Ładnie napisałeś, "spektakularnie". Ten płyn tak działa, mój 44-ro letni Philips N-4504/12 i kilka innych urządzeń, nie dość że ożył, to efekty są właśnie spektakularne. :)
A że co? Działa dalej, czy sarkazm się sączy a urządzenia się zdezintegrowaly?
Micwoj, ZERO sarkazmu, napisałem bardzo poważnie, choć już po wysłaniu sam stwierdziłem, że mój post wali sarkazmem na kilometr :).
Od jakichś 3 - 4 lat stosuję ten płyn ( https://allegro.pl/listing?string=argenrum2&order=pd ) i nic kompletnie się nie dzieje ze sprzętem.
Dziś już nie jestem w stanie przedstawić fotek (złamana końcówka SATA w dysku z fotkami), ale wiem że już nigdy nie dotknę styków niczym innym.
Procedura czyszczenia jest niemożliwie prosta, 1- namoczyć styk w płynie (w koszyczku) lub mocno moczonym patyczkiem usznym pocierać taki styk do czystości, 2- po stwierdzeniu tej czystości wypłukać w czystej wodzie, i już.
Tak czy inaczej nie rozumiem czemu dostępność zamienników jest taka słaba albo źle szukam. W sprzęcie audio często są wykorzystywane w tym rozmiarze przekaźniki i cholera wyparowały.
Zawsze jak znajduje model przekaźnika, różnych firm, to już jest nie produkowany.
Kupię sobie ten płyn bo to nie jedyna moja robota z przekaźnikami, w drugim amplitunerze też się przekaźniki zaczynają odzywać, a i mam kilka wzmacniaczy.
