poszukuje pomocnych rad do projektu
Oława
Wpadłem na pomysł zeby stworzyc wlasne kolumny gdyz stare mi nie wystarczaja (sa juz zabardzo wysluzone wiec pokrotce opisze temat)
bedzie to kolumna podlogowa,dosyc duza.Pracowac ma w sytemie trojdroznym trojglosnikowym przetworniki na jakich sie chce oprzec to kolejno --
tony niskie STX GDN 25/150/8 , tony srednie STX GDM 17/150/8 150W , a tony wysokie maja wydobywac sie z przetwornika kopulkowego TW 312 FERROFLUID o mocy 20 W, zastosuje ta zwrotnice http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36211128 gdyz zamało obeznany jestem w temacie i niepotrafie stworzyc wlasnej.Obusowa ktora zastosuje do tego projektu bedzie obudowa typu bass-reflex prawdopodobnie z plyty wiorowej lub mdf-u
wymiary jakie bedzie ona posiadac to : wyso- 100cm , szer 30, gleb 25 ,
a wiec bedzie miala objetosc okolo 75 litrow, chcem uzyc 2 rur bas reflexu o srednicy 5 centymetrow i dlugosci 11 centymetrow.Posiadam nastepujace watpliwosci :
-czy zwrotnica jakiej uzylem jest dobra i czy obluzy kazde tony dobrze,?
-czy objetosc skrzyni jest odpowiednia do typu glosnikow?
-czy dlugosci tuneli bass reflex sa dobrane prawidlowo
-czy konieczne jest robienie oddzielnej komory dla glosnika sredniotonowego i niskotonowego czy moga przy tej objetosci byc w pojedynczej komorze?
Prosze o roznego rodzaju wskazowki , gdyz buduje pierwszy raz taka konstrukcje.
Wiem ze do obliczen obudowy i tunelow B-L sa programy ale wole zweryfikowac wyniki u kogos bardziej doswiadczonego maszynie bezgranicznie wole nie wierzyc
obudowa troche przy duza
tak ten stx wymada osobnej komory
zwrotnica raczej kiepsko dobrana
długość tunelu się zmieni jak zmniejszysz obudowe
koncepcja niezła :)
HHmm ciekawy pomysl ale zwrotnica to nie jest dobra. Popatrzyleś czy odcięcia pokrywają się z pasmem średnich i wysokich?? Podaj pasmo tych głośników i inne ich parametry:Qts, VAS,Fs itp.
pozdrawiam
oto szczegóły wszystkie i t p :D
GDN 25/150/8
CENA BRUTTO 79,00 zł/szt.
MOC MAKSYMALNA 220 W
MOC ZNAMIONOWA 150 W
IMPEDANCJA 8 Ohm
SPRAWNOŚĆ 92 dB
PASMO PRZENOSZENIA 33-4,1 Hz-kHz
RODZAJ MEMBRANY S
RODZAJ CEWKI A
RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO G
RODZAJ KOSZA S
RODZAJ I ŚREDNICA FERRYTU Y30-140 Y,mm
REZYSTANCJA CEWKI 7,2 Ohm
ŚREDNICA CEWKI 48 mm
WYSOKOŚĆ UZWOJENIA 13 mm
LICZBA WARSTW UZWOJENIA 2
RODZAJ I ŚREDNICA PRZEW. UZW. 0,22 Cu,mm
fs 29 Hz
Vas 88 L
Qes 0,5
Qms 1,83
Qts 0,4
ŚREDNICA 279 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA 266 mm
WYSOKOŚĆ 114 mm
KOLOR MEMBRANY ŻÓŁTY
WAGA NETTO 2,95 kg
GDM 17/150/8
CENA BRUTTO 39,00 zł/szt.
MOC MAKSYMALNA 200 W
IMPEDANCJA 8 Ohm
SPRAWNOŚĆ 90 dB
PASMO PRZENOSZENIA 650-6,6 Hz-kHz
RODZAJ MEMBRANY S
RODZAJ CEWKI A
RODZAJ KOSZA S
RODZAJ I ŚREDNICA FERRYTU Y30-90 Y,mm
ŚREDNICA CEWKI 25 mm
WYSOKOŚĆ UZWOJENIA 7 mm
RODZAJ I ŚREDNICA PRZEW. UZW. 0,15 Cu,mm
fs 6501 Hz
Vas 9 L
Qes *
Qms *
Qts *
ŚREDNICA 179 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA 169 mm
WYSOKOŚĆ 81 mm
WAGA NETTO 1,1 kg
i tweeter
MOC MAKSYMALNA 20 W
MOC ZNAMIONOWA 10 W
IMPEDANCJA 8 Ohm
SPRAWNOŚĆ 90 dB
PASMO PRZENOSZENIA 1900-20 Hz-kHz
RODZAJ MEMBRANY - mylar
RODZAJ CEWKI -AL RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO *
RODZAJ KOSZA P
RODZAJ I ŚREDNICA FERRYTU Y22-60 Y,mm
REZYSTANCJA CEWKI 6,5 Ohm
ŚREDNICA CEWKI 20 mm
WYSOKOŚĆ UZWOJENIA 3 mm
RODZAJ I ŚREDNICA PRZEW. UZW. LS-0,1 Cu,mm
fs 1400 Hz
Vas * L
Qes *
Qms *
Qts *
ŚREDNICA 95 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA 85 mm
WYSOKOŚĆ 35 mm
KOLOR MEMBRANY CZARNY
WAGA NETTO 0,5 kg
To wszystko moze ktos zaproponaowac jakas porzadna zwrotke do tej konfiguracji przetwornikow bo ja naprawde jeste w tym zakresie ciemny.Jesli chodzi o glosniki to sredni i bas sa tymi modelami stx`a, ktore maja zolte membramy wyszedlem z zalozenia ze para kolumn ma byc w cenie ok 400 zeta.
Ta zwrotnica jest do samochodu dlatego jest stereofoniczna. Trzeba by ja rozciac i wlozyc po polowie do kazdej z kolumn :)
az sie dziwie ze jeszcze nikt nie powiedzial slowa o TW312...:) jest to jak rozumiem Alphard(niezbyt lubiany tutaj:) ) szczerze mowiac ja bym go unikal. wez ARV 104 (tesla)-ok 45zl/szt a dzwiek bedzie o niebo lepszy...
Te STXy sa zajebiste swoja droga(no i ten kolorek membrany...miodzio).
pozdrawiam
Wez lepszy wysoki i zwrotke Janbo jesli juz musisz, no i obudowe tak z 60litrow plus mala dla sredniaka.
wielkie dzieki:D
wielkie dzieki:D
dzieki za posty wyglada na to ze biore sie do roboty :P co stworze zobaczymy jak skoncze to zamieszcze na forum wynalazek jesli sie bedzie w miare solidny hehehh pierwsza konstrukcja 16 latka:P miodzio:D
a co byscie powiedzieli na takie rozwiazanie ......
-tony niskie: 2 x stx GDN-22-120-8-SC (te nowe) .... dwa powinny miec efektywnosc cos kolo 90dB
-tony srednie: ARP 150 TESLA W OBUDOWIE (2500 - 18000 Hz 91dB)
-tony wysokie do przedyskutowanie ... np ARV 104 - 04 (500 - 5000 Hz 91dB)
zwrotnica: z podzialem 500Hz i 3kHz bez zadnych tlumikow
calosc w obudowie 55L i strojonej na 36Hz..... max impuls < 15ms
albo nawet 2 drozne ... bez tego sredniotonowca .... podzial przy np 3kHz
wysokotonowiec Peerless DT 100 ma ok 90dB
2 x niskotonowce STX GDN-22-120-8-SC(te nowe ;p)
PS: ja sie nie znam ... ja tylko tak sobie gdybam ... bo tez cos bym chcial stworzyc ;]
ostatnia watpliwosc
ostatnia watpliwosc
zastosuje wysztkie glosniki z oferty (nowej stx`a) wtym najwyzszy model piszczałek GDWK-11-200-8-AJ czy one moga pracowac w jednej obudowie wraz z niskotonowcem??
co z zwrotnica ??
co z zwrotnica ??
podzilka pudłA 30L srednioton + wysoki/70 L niski moze byc??
I czy moge uzyc zwrotnicy z oferty stx,a tej trojdroznej ale bez biwira:P
jak dobrać zwrotke do podobnego zestawu tylko nisko tonowiec umieszczony z boku?
głośniki ARV +średnik STX(17SS) +bas STX serii SS (tylko nieiwem czy 20 czy 25)?
CO wy na to?
