Potrzebna pomoc w doborze glosnikow.
  • Autor wątku Autor wątku bury
z Polski
Witam .
Jestem tu nowy i potrzebuje fachowej porady,
Mianowicie
Mam 2 kolumny o wymiarach :
wysokosc - 400mm
glebokosc - 380mm
szerokosc - 250mm
Z tych pudel chce zrobic kolumny 2 drozne
z przyzwoitym pasmem przenoszenia .
To tego celu chce uzyc glosnikow TONSIL
(nisko tonowy tak 16-20 cm,
wysoko tonowy najlepiej kopolkowy)
Prosze o pomoc w doborze glosnikow.
Z gory dziekuje za pomoc.
pozdrawiam.
3 drogi ci sie niezmieszczą bo ponad 20 niski, ponad 10 kopułka a średniak napewno w 10 cm sie nie zmieści
2 drożna z dwóch przetworników niskośredniotonowych też niewejdzie bo 16 cm + 16 daje 32 a wiadomo ze wywinięty rant głosnika da jeszcze więcej + opułka 10 cm :) i kolumna sie skonczyłą
jedyną opcją było by wsadzenie tam 20 cm głosniczka i do tego kopułka ale z tego wyjdzie jeden wielki niepowiem co .... ALE
mozesz tam wsadzic albo 2 głośnik 16 cm które jakoś umieścisz na tej ściance a nie jeden nad drugim i gdzies w górnym rogu kopułke, tutja by trzeba jakiegoś głośniczka naprawde małego a co zagra dorbze, zapewne arn150 by sie nadał, chociaż niewiemczy objętośc niebedzie lekko za duza ale zawsze można klocka do środka wmontowac, no i do tego 11/100 tonsila i gra muzyka, to opcja gdzie to dobrze zagra ale niebedzie wyglądac
jesli ma wygladac np jeden 20 cm a nad nim kopułka to to az tak dorbze niebedzie grac ;)
ps. pozatym napsiz co to za obudowy od czego, jakieśfotki moze czy chociaz pis, bo skąd mamy wiedziecze to nie jakieszeschniete sklejone deski o grubości 10 mm które zaraz sie rozleca, moze wogóle niewarto w nie kasy ładowac !
Budzik napisał: napsiz co to za obudowy od czego, jakieśfotki moze czy chociaz pis, bo skąd mamy wiedziecze to nie jakieszeschniete sklejone deski o grubości 10 mm które zaraz sie rozleca, moze wogóle niewarto w nie kasy ładowac !
Wiec to wlasna konstrukcja.
a moze masz pomysl na jakies 2 drozne kolumny z tych podel ?
nie chce bardzo glosnych kolumn ,tylko takie aby mialy
wmiare czysty odbior no i
( wmiare dobre pasmo przenoszenie dzwiekow)
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze ze otwory na glosniki nie sa jeszcze wyciete. :)
projekt yoshiego ladnie zagra z peerlessem dt 100
jesli nie masz kasy to zostaje tonsil11/100
Witam.
11/100 ?
to oznaczenie glosnika nisko tonowego ?
a tony wysokie ?
a co powiesz na 16\50\6 tonsila ?
do tego jakies wysoko tonowe kopolki tonsila ?
Ale ty chcesz wydać 150zł na wszystkie głośniki czy jak? Bo jak tak to Kudłaty troche przesadziłeś z tym Peerlessem;) Tak jak Budzik napisał daj tam 2 razy ARN 150.. i powinno być ok. najwyżej wmontujesz coś jeszcze w obudowe żeby zmniejszyć objętość.
no to przecierz mu powiedzialem zeby zrobil wedlug projektu yoshiego... od podstaw...no i jak by sie szarpnal to by mogl kupic peerlessa a jak nie to tonsila czytaj uwaznie...dlatego to zaproponowalem bo moim zdaniem jest przepasc miedzy jednym a drugim pozdro
