Witam. Potrzebuje waszego doświadczenia w dobraniu obudowy podglosnik ememphaser ex 15 t3
Zakupilem go okazyjnie w obudowie bas refleks
Około 68 litrów. Mam wrażenie że obudowa go dusi .
Wiem. Wiem że glosnik jest samochodowy lecz chciałbym go użyć jako subufer do .
Domu uzupełniający kolumny zejściem . Próbowałem wysymulować Linie transmisynja w horn resp , ale pojemność wyszła ponad 1600 litrów.
Wielokrotne próby kończyły się abstrakcyjnych wartościami! Pomurzcie zaprojektować Tl.parametry Usable Frequency Response* 15 - 100 Hz Continuous Power Handling* 700 Watts Peak Power Handling* 1000 Watts Nominal Impedance 4 Ohms Voice Coil Diameter 78mm Voice Coil Winding Height 35mm Front Pole Plate Height 10mm Magnet Weight 61oz. x 2 Sensitivity 87.9 dB/1W/1m
Free-Air Resonance (Fs) 26.0 Hz DC Resistance (Re) 3.9 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.51 Mechanical Damping (Qms) 9.9 Total Damping (Qts) 0.49 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 119.7 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 332.7 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 12.5mm Effective Cone Surface (Sd) 819.4 cm2 Volume Displacement of Cone (Vd) 2048 cm3
