Potrzebny subwoofer do masowania klaty
Gorzow
Czesc!
Mam troche wolnego czasu, chcialbym zlozyc sobie niewielkim kosztem subwoofer, ktory dalby rade wymasowac mi klate :D narazie mam tonsila 2x20cm i do tego holtona 300. Na gorze sa mildtony napedzane czym innym.
Moj terazniejszy subwoofer gra dosyc fajnie, ale rewelacji nie ma :) od dawna pragne miec taki bas zeby w srodku mi sie wszystko przewracalo, a obraz przed oczami zlewał.
Czy taki efekt jest mozliwy przy moim wzmaku? Jaki glosnik byscie polecili? Slyszalem, ze taki efekt jest tym lepszy im wieksza jest powierzchnia membrany, ale jak jest naprawde nie wiem i nie mam srodkow zeby to sprawdzic :(
to zrób sobie 2x gdn 30/120 i będzie gut jeżeli holton 4 ohm obsłuży a powinien to w szereg te tonsile laczysz i gra elegancko ; )
Może stx AP lub AA.
Posiadam AA i przy napędzie ok 150 wat jest już nie przyjemnie a co dopiero przy pełnej mocy....
Nie sądzę żeby Pan K. kupił 999 tych głośników od STX-a... ale skoro tak pisze to kupuj.
no i chyba kupie :P
od dawna widze, ze troche ludzi chwali ten glosnik, ze niby zrobili na nim diy subwoofer i jest miazga i takie tam, ale nie moge znalezc skonczonego projektu poza kilkoma do car-audio :(
Jaki litraz obudowy dac? taki jak zaleca stx, czyli 65litrow? Wiec ze jeden kolega dal 55litrow i jest strojenie niby na 38Hz i z tego co mowil jest dobrze, no ale przeciez moze byc lepiej?
widze ze kolega nowy jest "nowy" w tym temacie. A moze masz takie duze doswiadczenie, ze moglbys sie podzielic informacja na temat, czy wielkosc przetwornika wplywa na efekt "masowania klaty", moze material z jakiego jest wykonana membrana, a moze jeszcze cos innego? Bo spinac to sie kazdy umie, ale powiedziec cos sensownego tylko nieliczni.
Z tego co mi się kojarzy to do przewracania zawartości żołądka dobre są niskotonowe z estrady. Jeszcze dobra końcówka i cała wieś/blok słucha z Tobą ;]
Raf napisał:
.....Jeszcze dobra końcówka i cała wieś/blok słucha z Tobą ;]
Podobno taka jest super (jak by nie było 31kW, PCB jest jak co) :
http://marusmk.inwestnet.com/EL/31kW.gif
:mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2010-07-21, 15:25 ]
UWAGI MODERATORA
moja szerokosc ekranu to 1600 pix. a przez ten twoj obrazem musialem przewijac go prawie 3x :!: :shock:
opanuj sie czlowieku - takie obrazki tylko jako miniatury :!: :!: :!:
a mi się wydaję ... że Ty tu jesteś "najnowszy" ;p ...
zresztą po samym pytaniu od razu się to rzuca w oczy do masowania lepiej od drewnopodobnego pudła może się nadać np takie coś
pudło będzie Ci ciężko po klacie przesuwać ... więc i masowanie będzie kiepskie....
jak ma być głośno to estradowe głośniki ale jaki dokładnie to ci nie powiem
szkoda mi twoich sąsiadów i twojego słuchu
no wiec rozejrze sie za jakas estradowka :) choc nie jest do konca powiedziane ze jednak nie wybiore stx ap :P
Dzieki tam chlopakom za rady na pw, jak ktos moze jeszcze cos od siebie dodac, byloby milo :)
