Power Follower by mixann
Przemyśl
Witam szanowne grono. Na wstępie się przywitam.
Na tym forum jestem nowy ale kiedyś zacząłem przygodę z audiostereo.pl i audiohobby.pl i widzę że tam życie powoli zamiera. Zajmuję się głównie elektroakustyką i pamiętam że mogłem długo i merytorycznie dyskutować i liczyć na wsparcie takich osób jak Jar czy BodoZ czy Zbig, Darkul i wielu innych. Stąd też mam nadzieję że te osoby o mega wiedzy i doświadczeniu są jeszcze osiągalne na tym ostatnim już chyba przyladkut dobrej nadziei w audio.
Do meritum. Czy ktoś z szanownych forumowiczów robił ten projekt lub podobny?
https://www.audiodesignguide.com/Pow...wer/index.html
Osobiście skończyłem swoją wersję i chciałbym się podzielić.
Może na wstąpię wrzucę od końca wyniki pomiarów w odniesiey do możliwości mojej zintegrowanej karty dźwiękowej w pc.
Na początek muszę ogarnąć upload zdjęć
Serdecznie pozdrawiam starych przyjaciół.
Ps Jeśli ktoś korzysta z audiostereo.pl można tam obejrzeć cały wątek.
https://www.audiostereo.pl/topic/168...age-by-mixann/
#klasa_A
Pełna wersja pomiarów i porównanie w plikach pdf poniżej.
Z pomiarów wynika że muszę popracować nad separacją kanałów ale przyznam tez że bardzo duży wpływ ma jakość samej przystawki pomiarowej i ona to bardzo przekłamuje choćby separację pomiędzy kanałami. Niestety muszę ją zrobić od nowa
Kilka zdjęć z budowy i pomiarów oscyloskopowych załączam również.
  • comparison_soundcard_powerfollower.pdf
  • power_follower.pdf
    power_follower.pdf
Odrobina suchych faktów
- obudowa zakupiona w modushop.pl
- radiatory 0.8*C/W
- sztaba miedzi dla równomiernego rozprowadzenia ciepła po całym boku do którego przykręcone są radiatory
- podkładki kaptonowe co skutkuje utrzymaniem temperatury blachy radiatora na poziomie 55*C po godzinie pracy
- pomiary oscyloskopowe na sztucznym obciążeniu 8 om i napięciu 8.1 V rms dają 8W mocy RMS w czystej klasie A
- Schemat to klasyczny układ SE z użyciem MosFet IRFP240 od Vishay'a
- kondensatory to Panasonic FC, Nichicon Muse, FG, Vima, Sirver Mica,
- rezystory Beyschlag 1%
w kwestii sterowania czyli stopnia napięciowego użyłem Op-Amp i miałem dwa do wyboru. OPA604 i AD797
Obydwa świetnie sobie radzą z niską impedancją obciążenia około 1k ale OPA przy 100kHz miał ewidentnie bardziej zniekształcony sygnał. Dlatego został AD797
ps. na schemacie przedwzmacniacza finalnie w pętli sprzężenia jest 47pF a na wejściu jest 4.7uF i na wyjściu 6.8uF
Prąd spoczynkowy ustawiony na 1.47A finalnie a zasilanie zrobione z układem stabilizacji 27V na darlingtonie z mnożnikiem pojemności co skutkuje bardzo niskim tętnieniem napięcia przy max obciążeniu co widać na oscyloskopie
I teraz to co najważniejsze, czyli kilka słów o brzmieniu. Oczywiście zaznaczam że są to moje czysto subiektywne odczucia.
Na 1 plan wyłania się stereofonia na prawdę bardzo przestrzenna scena muzyczna. Przy tym bardzo selektywna i każdy instrument jest wyraźny i czytelny. Nie ma efektu zgiełku czy maskowania silnymi dziękami te słabsze.
- perkusja wybrzmiewa bardzo dynamicznie, stopa jest szybka i zwarta, talerze czyściutkie, werbel jak by grał przed słuchaczem.
- gitara basowa z tym charakterystycznym drżeniem bardzo wyraźnie i szybko
- trąbki i saksofony z pełną głębią
- fortepian aż miło słyszeć jak uderzane struny rezonuja z całą skrzynią coś niesamowitego
Z czym porównywałem póki co:
Symasym w płytkiej klasie A 2W RMS resta AB
JVC AX-1
źródło - gramofon Pioneer PL-6, magnetofon Denon DR-M24HX, CD-Denon DCD655
Zrobiliśmy z kumplem również konfrontację mojego wzmacniacza Fiveth Watt Klass A z jego Naim SuperNait 1. Cd również Naim ale nie pamiętam modelu i kolumny Magnat Quantum 908.
Pokój odsłuchowy po powierzchni około 20m mocno zabudowany więc efekty pogłosowe bardzo słabe, dywan na podłodze a sam odsłuch w części centralnej około 2,5 -3 od kolumn.
subiektywne wrażenia:
- w ślepym teście trudno odróżnić który wzmacniacz jest podłączony. Stereofonia na identycznym poziomie,
- głębia basu, sprężystość i responsywność niemalże identyczna
- czystość wysokich tonów i naturalność wokali na identycznym poziomie aczkolwiek miałem wrażenie że na Fiveth góra była bardziej spokojna mniej szorstka.
- przy bardzo dynamicznym graniu dało się usłyszeć że jest to tylko 8W rms i czasami brakowało tego pełnego wysterowania co się objawiało kompresją dźwięku przy górnej granicy mocy. Widać było przewagę mocy Naim'a
- na niektórych utworach artefakty instrumentów echa czy chórki wybrzmiewały wyraźniej na Naim ale różnica była bardzo słabo wyczuwalna a niekiedy w ogóle. Niektóre utwory należało odsłuchać kilka razy by wyłapać niuanse. Być może jest to też wina że nie zawsze udało się ustawić identyczny poziom głośności stąd różnice.
podsumowanie
Pierwszym zaskoczeniem było to, że wzmacniacz o tak znikomej mocy może stanąć w szranki z zawodnikiem 10 razy silniejszym nie ustępując mu miejsca na tym polu walki. Być może dla większego salonu widać było by spore niedostatki Fiveth Watt.
Dynamika i stereofonia jest bardzo mocnym atutem tego wzmacniacza a jedynie przy mocy maksymalnej objawia się kompresja dźwięku wynikająca z ograniczeń konstrukcyjnych. Pomimo tego ten górny próg jest bardzo wysoko postawiony i aby tego doświadczyć w pokoju musi być już na prawdę głośno.
Neutralność i górne rejestry są na prawdę na bardzo wysokim poziomie i trudno odróżnić porównywane wzmacniacze.
konkluzja - trzeba zorganizować odsłuch w większym gronie sprzętowym i osobowym.
