[3-drożne] (prawie) Replika Alton 70
Śląsk
Witam forumowicze.
Chciałbym przedstawić kolumny zbudowane na wzór Tonsilowskich Altonów 70. Konstrukcja powstała (głównie z nudów) ok. roku temu, kiedy to podczas domowych porządków wygrzebałem resztki w/w kolumn. Płyta wiórowa napęczniała i rozsypywała sie w rękach lecz wszystkie przetworniki były w komplecie więc uznałem że można dać im szanse drugie życie.
Przetworniki
Niskotonowy GDN 25/60
Średniotonowy GDM 10/60
Wysokotonowy GDWT 9/80
Głosniki zostały wyposażone w nowe membrany i gumowe zawieszenia lecz cewki pozostały oryginalne. Kolejna różnicą co do oryginału jest również GDWT 9/80 zamiast GDWT 9/70 gdyż z niewiadomych mi powodów taki siedział w starych paczkach i taki pozostał.
Zwrotnica
Nieco przerobiona w stosunku do oryginału. Zamiast potencjometrów służących do regulacji średnich i wysokich tonów zostały zastosowane oporniki ceramiczne 15ohm. Do GDWT została również dodana równolegle cewka 0,22mH co zwiększyło stromość filtru dzięki czemu tubka nie wcina sie tak bardzo w średnie częstotliwości i całość gra zdecydowanie lepiej. Do tego wymiana okablowania.
Obudowa
Wymiary obudowy jak w oryginale 330x590x260mm,zrobiona z płyty wiórowej 18mm, oklejona okleiną drewnopodobna. Tłumiona na słuch gąbką 20 mm. Ramki głośników i tunele br przemalowane na czarny mat.
Przybliżone koszty
Membrany i cewki do GDWT - ok 50 zł
Okleina - ok 20 zł
Kable, oporniki, terminale - ok 30 zł
Płyta wiórowa, wkręty, klej i reszta - miałem
Całość - ok 100 zł
Kilka zdjęć
Jak pewnie zauważyliście głośniki w obu kolumnach nie są umieszczone symetrycznie a to dla tego że w oryginale też tak było a poza tym tak mi sie podoba. Co do brzmienia basu jest jak dla mnie wystarczająco, br nie świszczy a po modyfikacji zwrotnicy gdwt nawet da sie słuchać. Kolumn używam do pracy z komputerem, jak za taką kase to myśle że całość gra nie najgorzej a napewno lepiej niż te chińskie pierdzidełka.
Od czegoś zacząć trzeba... zagłębisz się w temat i zechcesz zbudować coś lepszego :)
Jak już robiłeś nowe budki, to mogłeś zrobić lewą i prawą.
Kolega pisze, że mu się podoba niesymetrycznie. Paczki całkiem ładnie odnowione. Poczytasz trochę forum przeglądniesz kilka gotowców i zrobisz lepsze :)
To były czasy.... Człowiek podpalał sie na widok takich dużych "kółek" w tych obudowach. Fajnie wyszły, gratuluje
Niczego sobie. Spoko robota. Jedyna sprawa to zaprojektowanie nowej budy, a raczej jej litrażu.
Zmieniając górne zawieszenie zmieniłeś Cms i Mms a zmieniając je zmieniłeś fs i połowe parametrów liniowych.
Nie zmieniałem litrażu obudów bo nie mam jak zmierzyć parametrów głośników a ze zmiany parametrów zdaje sobie sprawe. Co do gumowego zawieszenia zawieszenia jestem zadowolony, w moim odczuciu bass jest przyjemniejszy, bardziej miękki niż na zawieszeniu piankowym (miałem okazje posłuchać takich altonów na piankowym zawieszeniu). Ogólnie mam wrażenie że jest na plus.
