Pre + DAC do końcówki, co wybrać?
Wlkp
Ostatnio zakupiłem IcePowera 1200AS2 i aktualnie brakuje mi pre, myślałem żeby kupić Lite LS26, ale po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie potrzebuje selektora źródeł, więc mogę trochę uprosić układ i dać tylko "prosty" pre do DACa. Słucham tylko z DACa, mam podłączane pod niego CD i komputer.
Aktualnie (od 6 lat) korzystam z płytki DAC7 by weiliang (ze zmienionymi opampami) takiej jak tutaj https://pl.aliexpress.com/item/32341606340.html + dedykowany CM6631A, ogólnie dźwięk mi odpowiada oprócz "zgrzytu" przy zmianie bitów i kHz, tak przy okazji jest opcja to wyeliminować? Tutaj schemat: https://passionhifivintage.wordpress.com/2014/04/19/dac-wm8741-wm8805-24192khz-liaison-pc-ampli/ , tutaj: https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/239466-weiliang-dac7.html wyczytałem, żeby użyć nogi 21 przy WM8471, ale nie bardzo rozumiem, może ktoś podpowiedzieć?
I tutaj się zastanawiam, może zbudować pre na płytkach https://pl.aliexpress.com/item/32894542217.html + https://www.aliexpress.com/item/32818824749.html , może lepiej pre od kolegi muzg? Może ktoś podpowie jakieś inne pre? Wydaje mi się, że przekopałem pół internetu i nadal nie wiem nic. Może przy okazji zmienić daca i wszystko wpakować w jedną obudowę? Tylko jak zrealizować głośność? Dać jakiegoś alpsa po drodzę? DAC kolegi .3lite na AD1865 dużo by poprawił?
Podepnę się pod temat, bo tłoku w nim nie ma...
Mam Ci ja wzmacniacz na IRS2092+IRFI4019H. Dokumentacja w linku:
Źródłem jest DAC z wyjściem regulowanym, więc potencjometr jest mi zbędny. Dodatkowe wzmocnienie również jest mi zbędne (zostało nawet zmniejszone z 40 do ok.30).
Chciałbym zatem wyposażyć się w bufor, ze względu na teoretycznie niską (3kohm) impedancję wejściową końcówki. Czy ktoś mógłby zaproponować jakieś optymalne rozwiązanie? Najlepiej niezbyt drogie. Czy bufor diamentowy byłby w porządku? borys, może masz coś zaprojektowane? Znalazłem coś w ten deseń: https://jimsaudio.com/diamond-buffer-board-stereo-broadband-strong-driving-capability-assembled/
