Witam, mam problem z tym pre, kilka już poskładałem układów i zawsze ruszały od kopa, tego złożyłem , zasilacz ok mimo że trafo miało być 18v ale jak zmierzyłem ma 24v, w każdym razie nie przeszkadza to aby ustawić 15v wymagane na wyjściu (kondy w zasilaczu z zapasem V). Tranzystory mniej więcej jak w spisie lub zamienniki, sprawdzone na mierniku na hfe wszystkie sprawne, na wyjściu jednego kanału poniżej 8mV a na drugim poniżej 4mV. Wpiąłem w sprzęt gra ok, ale jak ustawiłem większy poziom głośności zaczyna wprowadzać zniekształcenia, głośniki szczególnie wysokotonowy zaczyna strzelać, jak delikatnie ścisze to gra ok, czy może to być przyczyną że wejściowe 39uF mam na 16V , reszta jest raczej z zapasem. Jak będzie trzeba podam wykaz części czy się z czymś nie walnąłem może , chyba że ktoś ma jakieś sugestię już teraz, potek na wejściu układu .
