Preamp, który zrobiliśmy na spółkę z kolegą .3lite http://diyaudio.pl/showthread.php/24169-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320 ma jedno z wejść oznaczone Phono. Niestety jest to normalne wejście liniowe bez korekcji, które z powodzeniem można zastosować jako wejście dla DACa czy CD. W związku z tym postanowiliśmy dorobić stosowny układ korekcyjny do niego
Podstawowym założeniem była prostota układu oraz dostępność części. Bazą do naszego projektu był układ zaprezentowany przy Roda Elliotta http://sound.westhost.com/project06.htm. Układ ten został nieco zmodyfikowany, niektóre elementy "zmieniły" swoje wartości. Miało to na celu poprawę odwzorowania krzywej RIAA. Dodatkowo filtr górnoprzepustowy znajdujący się na wyjściu układu został zastąpiony przez DC-serwo.
Schemat do symulacji:
Wynik: (czerwona krzywa to referencja, zielona to krzywa naszego układu)
Schemat układu:
Płytka się projektuje
Samo PCB będzie miało dokładnie taki sam rozmiar jak PCB głównej części preampu. Docelowo te dwa układy będą poskręcane dystansami i będą tworzyć jedną całość.
Preamp ten będzie obsługiwał wkładki MM lub MC HO. Schemat jak zwykle jest w wersji beta, pewnie po testach coś się zmieni
Schemat układu:
