Preamp Wallin'a
  • Autor wątku Autor wątku Q
Q
Bad Griesbach i. Rottal
Dla tych wszystkich, którzy chcą we własnym zakresie zbudować system pomiarowy publikujemy nieco zmodyfikowany przeze mnie schemat Preampa Wallin'a do mikrofonu pomiarowego wraz z zaprojektowaną płytką. Modyfikacja obejmuje dodanie kondensatorów odsprzęających zasilanie układów scalonych oraz zamianę pojedyńczego układu scalonego TL074 na dwa inne. W torze sygnałowym umieściłem niedrogi układ NE5532 charakteryzujący się lepszymi parametrami (do zastosowań audio) niż oryginalnie proponowany przez p. Wallin\'a opamp TL07*. Wskaźnik przesterowania wzmacniacza (dyskryminator okienkowy) nie ma natomiast nic wspólnego z torem audio i można w tym miejscu umieścić z powodzeniem dużo słabsze parametrowo wzmacniacze operacyjne. Mój wybór padł na TL082 (oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie zastąpienia go dowolnie tanim wzmacniaczem operacyjnym - TL062, LM358 itp).
Zmodyfikowany schemat przedwzmacniacza:
Schemat montażowy:
Rysunek ścieżek płytki (widok od strony elementów):
Oraz plik *.pdf z rysunkiem ścieżek płytki w skali 1:1
plytka.pdf (23 kB)
Spis elementów:
U1: NE5532
U2: TL082
R1, R3, R7, R8, R13, R15: 100 kΩ
R2: 220 kΩ
R4: 1 kΩ
R5, R9, R11: 3,3 kΩ
R6: 33 kΩ
R10: 68 kΩ
R12: 100 Ω
R14, R16: 47 kΩ
R17: 10 kΩ
R18: 470 Ω
C1, C8: 100 µF/16V
C2: 100 pF
C3, C6, C9: 10 µF/16V
C4: 47 µF/16V
C5: 220 pF
C7: 1 µF/16V
C10, C11: 100 nF
D1...D5: 1N4148
D6: LED (polecam jasnoświecący)
T1: 2N3904 lub zamiennik
SW1, SW2: dowolne wyłączniki/przełączniki
BAT: 9V
Q (2005)​
Czy pdf u was ma realne proporcje wymiarów płytki 61/35mm u mnie coś się rozjeżdża szerokość z długością?
pamiętaj, że jest tam gdzieś błąd z jednym rezystorem 33k czy tam 3.3k. Przynajmniej był 4 lata temu jak budowałem swojego preampa.
Panowie, w przypadku których kondensatorów w tym układzie jest sens dawać tantale?
Panowie jakie macie zdanie na temat przydatności do pomiarów przedwzmacniacza do mikrofonu z kitu AVT 2728?
Czy jest wystarczający? Ze schematu wynika że jest troszke inaczej wykonany.
2728 mam zmontowany, stosowałem i działa bez problemu. W tym masz inaczej rozwiązane zasilanie wkładki i wskaźnik przesterowania.
Przypuszczam że, nie chce ci się robić pcb lub nie masz warunków i chcesz kupić gotowca bo cena części jest podobna. Więc chyba nie ma co się zastanawiać.
