problem natury kontrukcyjnej
Poznań
mam taki problem, ponieważ właśnie przymierzyłem mojego ax do otworu we froncie i ... zobaczyłem że cały ginie w płycie :neutral: no prawie. ale miejsca na przepływ powietrza wydaje się tam niewiele, płyta wiórowa kończy się niewiele powyżej wysokości dolnego zawieszenia. co z tym fantem zrobić? domyślam się że frez by pomógł, ale nie mam frezarki a wiórówka nie jest zbyt wdzięcznym materiałem do zabawy z dłutem. Czy jeśli zrobię pomiar w closed i wyjdzie tylko jeden pik rezonansowy to znaczy że jest ok i można zostawić?
hmm a jakiej grubości daleś płyte ??
myśle że niepowinno być problemów - ewentualnie mozesz od tyłu obszlifować
Spiłuj pilnikiem na ukos. Tak jakbyś fazował otwór pod śrubę z łbem wpuszczanym, ale tylko pomiędzy wkrętami. Tam gdzie są wkręty nie piłuj wcale, albo podpiłuj znacznie mniej :-).
Pozdrowienia
Zawodowe konstrukcje maja front czasem nawet 5 czy 7cm i tam z kazdym glosnikiem jest taki problem. Jedynym rozwiazaniem jest wlasnie specjalne frezowanie rozchylajace otwor ku wnetrzu ale zostawiajac material na sruby montazowe.
Domyslam sie ze kosz glosnika nie bedzie sie chowal w podfrezowaniu bo to by nieco pomoglo, w koncu 22mm front to nie tak duzo a glosnik moze sie schowac na jakies 8mm.
zabawa z pilnikiem pomogła, jest ok, oczywiście w miejscach śrub zostawiłem niespiłowane. dzięki za pomoc
