Problem subwoofer Logitech Z213
Warszawa
Cześć, od razu mówię że jestem tu nowy i nie wiem czy umieszczam to w dobrym dziale, chodzi o to że od nowości wszystko było okej, działało dobrze. Mam je ok. roku, od jakichś 2/3 miesięcy gdy subwoofer jest ustawiony na max basy słychać jakieś dziwne ryczenie, jakby coś o coś biło (Tutaj wszystko słychać: http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/879358---cqua.html ). Otwierałem go nie raz i gdy popatrzyłem do środka to nie miało o co bić, a nie powiem denerwuje to. I jeszcze raz mówię że na początku i kawał czasu dalej było wszystko okej, z góry dzięki za odpowiedź
Dodam że subwoofer "pierdzi" przy od 20Hz do ok. 60Hz
No i że tak powiem chu*, przestał działać w ogóle choć nic nie odkręcałem, po prostu dłuższą chwilę słuchałem muzyki z tym charkotem ;/
Jak na moje oko to "zakatowałeś" głośnik. Stukanie to oznaka tego że jest zbyt duże wychylenie membrany. Cewka stukała o dolny nabiegunnik. To że przestał dzialać jest wynikiem tego że przepaliła się cewka.
Jak ręką poruszasz membraną to coś słychać?
"Dodam że subwoofer "pierdzi" przy od 20Hz do ok. 60Hz"
No to jak 120zl system tak dobrze pierdzi, to nie wiem w jakim sensie wydawac xxxxx zl na cos lepszego ;)
Pawel, nie wiem, czy to sie bedzie oplacalo :)))))
Jak poruszam tym głośniczkiem u dało subwoofera to działa ale tylko na chwilę, ale stuka bardziej ;/
Dobra, działać działa (po odstanej nocy), charczy też mniej (wczoraj jak przestał działać to go rozkręciłem, coś tam poruszałem i tyle) ale dalej charczy ;/ Wiecie może co z tym zrobić?
Dodam może że raz działa raz nie, przy cichszej muzyce niby wszystko okej ale strasznie charczy, przy głośniejszej i większych basach tak jakby nie chce reagować
Pawel, nie wiem, czy to sie bedzie oplacalo ))))
jak sie robi samemu to sie zawsze oplaca! ;)
wyciagaj glosnik z obudowy
obstawiam na odklejone zawieszenie dolne
a od tego poluzowaly sie lica albo uszkodzone uzwojenie cewki glosnika
jak masz 2 "prawe rece" to spokojnie sam to zrobisz z naszymi radami ;)
Wyjąć wyjmę ale dalej będzie podłączone pod kabelki w środku i się w sumie boję lekko to robić bo zielony jestem w temacie ;x Zrobić zrobię ale nie wiem jak i się boję lekko że coś w ogóle rozwalę, teraz niby działa ale przy mocniejszych szybko charczy, przy mniejszych ale żeby był wyczuwalny nie aż tak ale też. Choć przeszkadza lekko to nie wiem czy to robić bo się po prostu boję ;/
wykrecaj i macaj glosnik
zobacz czy nic sie nie odkleilo
obstawiam ze dolny resor jest luzny! ;)
dawaj zdjecia tego co tam masz
zobaczymy co dalej
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/880035---8nnk.html
Tutaj jak działa, wydaje mi się że ta "pianka" co się chyba membrana nazywa to bije o to pomarańczowo-brązowe coś, jak wcisnąłem tą membranę to biło normalnie itd, bez żadnych dźwięków i wydaje mi się że to się oderwało (chyba).
Tutaj zdjęcia:
http://imgur.com/3Eq7ZQE
http://imgur.com/UoBO2L9
http://imgur.com/6N9VQlT
http://imgur.com/k7DbXvu
A tutaj jeszcze jeden filmik, subwoofer tak jakby przestaje działać ale jak dotknę palcem to działa przez chwilę z charkotem, ale jak przytrzymam mocniej to działa normalnie bez niego, wszystko widać i słychać:
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/880038---sjxt.html
nie tak sie zamieszcza zdjecia - trenuj ;)
musisz zaznaczyc zdjecia i generowac link
wklejasz skopiowany tekst z gornego okna
na filmiku wyraznie widac ze cewka odkleila sie od resoru dolnego. czyli to co przewidywalem ;) nie bylem tylko pewien czy resor odkleil sie od cewki czy od kosza :p
szukaj jakie masz kleje w domu?
mile widziany epoksydowy 2 skladnikowy i wikol
Tylko kropelka :/ Ale z klejem nie będzie problemu, nie daleko mam budowniczy to mogę kupić
mozliwe
ale to trzeba tez sprawdzic
wlacz juz ciszej muzyke i poruszaj przewodami przy glosniku. od tej elastycznej czesci w strone cewki, lacznie z druten na cewce (te pionowe)
Gdy dałem te dwa chyba miedziane przewody tak jakby w dół wykałaczką to zaczęło działać, a charczy dalej ale te dwa problemy chyba powiązane nie są, co nie?
problem nr 1 to brak centrowania cewki. trzeba przykleic resor do cewki
problem nr 2 to gdzies nie laczy. obwstawiam lutowanie lica-drucik (na membranie widac taki punkt, jakby to sie rozruszalo czy cos)
idz jutro kup klej
cos takiego najlepiej
http://www.technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/epoksydy/28-klej-bezbarwny-epoksydowy
do tego zaopatrz sie w ostry nozyk (tapeciak) + poszukaj folii. np takiej do laminowania kartek. od biedy wystarczy nieco grubsza kartka papieru ;)
Czyli będę coś ciął i montował? ;x Nie zepsuję nic? Bo się lekko boję a u mnie nigdzie nie ma serwisu ani nic, dodam że jakieś tam zdolności manualne mam i jestem można to powiedzieć perfekcjonistą ale jednak to będzie pierwsza tego typu "robótka" :P
trzeba odkleic kopulke lub ja odciac. zalezy ile masz cierpliwosci ;)
pozniej ja przykleisz
jak popsujesz i odetniesz to sie kupi nowa ;)
