witam tu wszystkich zgromadzonych
prosze o pomoc w policzeniu objetosci skrzyni chcialbym miec obudowe typu bass-reflex posiadam glosniczek alpharda to jeg dane:
krótkie info: 10" Woofer z szarą membraną polipropylenową, bez nakładki na gumowym zawieszeniu. Podwójny magnes, wentylowany. Kosz blaszany, błyszczący.
cena: 145,00 PLN
Moc [ Waty Max ] 300 W
Moc [RMS] 150 W
SPL [dB] 87 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 28-2000 Hz
Materiał membrany Polipropylen
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
Średnica membrany 171 mm
Głębokość montażowa 138 mm
Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
Karkas cewki Kapton
X-max [mm] 7,5 mm
X-dam 20 mm
Magnes [mm] 125 mm x 40 mm
Waga 5,7 kg
Fs [Hz] 35 Hz
Qts 0,54
Vas [L] 10,8 l
Re [Ohm] 3,4 ohm
Le (1kHz) [mH] 4,37 mH
BL 13,4 N/A
Sd 242 cm2
Qms 6,92
Qes 0,59
Mms [g] 140,1 g
Cms [mm/N] 0,15 mm/N
LMFS
tyle wiem probowalem sam policzyc ale jakos mi to nie wychodzi wiec zrobilem sam skrzynie o pojemnosci 40 l tak na oko :// i zrobilem 2 wyloty srednicy yyy niepamietam
no i po podlaczeniu tego od wzmaka boschmanna 900w niemozna powiedziec zeby to gralo z gory wielkie dzieki
licze ze mi pomozecie ;P
cena: 145,00 PLN
Moc [RMS] 150 W
SPL [dB] 87 dB
Kosz Stalowy
Karkas cewki Kapton
X-max [mm] 7,5 mm
X-dam 20 mm
Waga 5,7 kg
Fs [Hz] 35 Hz
Qts 0,54
Vas [L] 10,8 l
Re [Ohm] 3,4 ohm
BL 13,4 N/A
Sd 242 cm2
Qms 6,92
Qes 0,59
Mms [g] 140,1 g
LMFS
