Problem z balancem... :/
  • Autor wątku Autor wątku dex
dex
z internetu
Witam. Posiadam wzmacniacz Jamato SA-7030.
Mam problem z potencjometrem od balansu.
Otoz jak dam na lewo to nic nie slychac, a jak dam na srodek albo w prawo to slychac dobrze...
Czy da sie cos z tym zrobic ?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam :)
Moze w elektronicznym? :razz: Musisz znac jego opornosc [podawane w kΩ, najczesciej wybita na tej metalowej czesci potka] oraz czy to jest potencjometr A czy B-to tez powinno byc wybite..... Najlepiej to go wylutuj i wez ze soba do sklepu :wink:
potencjometry do balansu bardzo czesto maja specjalne charakterystyki, polskie byly oznaczane jako M+N i czasami mialy odczep posrodku.
mozesz tez urzyc srodek do czyszczenia potencjometrow ale nie wiem czy to cos moze dac :razz:
moj kumpel terz mial cos z potencjometrem to jak poszedl do elektronika to musial podac opornosc rostaw nuzek i cos jeszcze?
UWAGI MODERATORA
brencik, cudny90, następny taki offtop skończy się warnem.
melisław, wasik1989, postarajcie się nie dawać prowokować do takich dyskusji w przyszłości.
Pawel S., ustawiłem Twój ostatni post z offtopem na wygasający.
Wątek przeczyszczony.
UWAGI MODERATORA
Quester napisał:
,a ja zrealizuje.
brencik, to 3 warn , czyli właśnie dostałeś bana.
Nasza cierpliwość się skończyła... Ileż można ?
