problem z dzwiekiem - 2xarn + vifa
  • Autor wątku Autor wątku themo
Krakow
witam (jestem amatorem z glosnikami - moje pierwsze sztuki ;) )
mam problemik, skladam glosniki 2x arn + vifa i dzis uruchomilem jeden bez konkretnego skrecania - ot tak zobaczyc jak idzie... a tu liptonik :( dzwiek jakby szedl przez 3 glosniki na raz :(
zwrotke zrobilem jak podana zostala przez karola44-81 , kurcze i nie wiem co jest nie tak.
sciagnalem plik 40Hz Sine Wave podobno powinny same arny dzialac a dzialaja wszystkie razem z wysokotonowym...
poradzcie gdzie jest problem.. :( (zwrotka? ale jak ja sprawdzic :()
po 1 zawsze na poczatku podlaczaj jakiegos szerokopasmowca do wszystkich wyjsc zwrotnicy a nie od razu wysokotonowke ;) (mozesz podlaczac arna dla testow nawet pod wysokie tony)
po 2 z tych twoich zdjec nic nie widac ;) do tego zwrotka jest zrobiona nie tak jak w schemacie (po swojemu rysowales podzialy) co dodatkowo utrudnia rozeznanie sie w tym wszystkim
po 3 schemat ideowy zwrotnicy jest ok wiec jesli polaczysz wg niego na pewno bedzie ok
propozycja:
1. sprawdz jeszcze raz arnem jak dzieli pasmo
2. jesli cos jest nie tak to nanies w paincie jakie elementy gdzie lutujesz zeby ktokolwiek mogl popatrzec i stwierdzic czy czegos nie pokaszaniles
Wyglada na to ze jest ok.. sprawdzales arnem jak puszcza sygnal czy na pewno nie obcina dobrze? Nie wiem co poradzic, wyglada ok wg mnie ale moglem cos pominac, jesli nie bedzie dzalac to chyba najlepiej rozmontowac i polutowac na pajaka dla pewnosci.. hm.. :neutral:
no i tak powinno byc
jezeli zwrotnica jest dobrze wykonana to GDWK powinien jakos grac. podzial niejest az tak nisko zeby go odrazu zabilo. moze wprowadzac zaklucenia bo jednak jest nizej niz zalecany
chyba znalazlem problem... ale bede musial go jeszcze sprawdzic... zwrotka jest okej - ja chyba ze jeden kabelek podlaczylem i gubilo opornosc :/
dzieki za checi i rady panowie!
