Posiadam taki qeualizer i mam problem. Mianowicie po podłączeniu tego equalizera do zasilania..wszystko się świeci itp. Gdy podłącze sygnał prze "chinche" to te diody LED poruszają sie w rytm muzyki. Ale na zadnych z wyjść niestety tego sygnału nie ma. I nie wiem czy coś źle podłączam czy może wiecie co konkretnie mogło sie zepsuć? Koncówki mocy ? I tak jak widac są tam przewody z kostkami FRONT/AVANT , REAR/ARIERRE, LOW.BAS ..i rozumiem że tam powinien wychodzic sygnał. Ale taka kostka jest też w tylnej obudowie equalizera....po co ona jest ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Pozdro
Pozdro
