Jakiś czas temu znalazłem w moim mniemaniu ciekawy filtr aktywny do suba http://www.lcaudio.com/index.php?page=27
Postanowiłem go zrobić. Skontaktowałem się z kolegą marusmk, który już wcześniej zaprojektował do niego pcb. Już miałem je robić, ale pomyślałem, że spróbuję zaprojektować swoją wersję pcb do schematu narysowanego przez marusmk. Wyszła płytka pokazana na screenie.
Niestety po podłączeniu zsumowanego sygnału niskopoziomowego (wyjście z selektora Irka) słychać tylko "biały szum", kręcenie potencjometrami nic nie zmienia, podobnie głośność całego systemu.
Zasilanie zasilaczem stabilizowanym +-12V.
Jeśli komuś chciałoby się zajrzeć na moje załączniki i poszukać babola, będę wdzięczny.
P.S. Proszę nie oceniać nieumiejętnego zaprojektowania płytki
Jeśli ktoś chciałby źródło, tj pliki z programu DipTrace, w którym wykonywałem projekt, to wrzucę.
---------- Post dodany o 14:27 ---------- Poprzedni post o 15:56 ----------
Ha, okazało sie, ze układ jest względnie dobrze zaprojektowany, wystarczyło żebym dołożył drugi podwójny potencjometr do regulacji odcięcia (bo testowałem tylko na jednym podwójnym).
Teraz jest inny problem - układ powoduje wzbudzanie się wzmacniacza (głośnik zaczyna coraz szybciej i głębiej wychylać membranę i buczeć), ale tylko na ustawieniu "poczwórnego" potencjometru w okolicach połowy skali i przy puszczonej muzyce, bez nic się nie dzieje. Dodatkowo, po zwarciu przełącznika oznaczonego jako Gain x10 i podniesieniu głośności na potencjometrze na około 1/5 skali pojawia się okrutny efekt akustyczny, może również wzbudzenie.
Dodam, że nie stosowałem kondów 100nF do odsprzęgania opampów, gdyż nie było ich na schemacie.
W czym może być problem?
