Problem z kalibracją JIG-a
Mrągowo/Gdańsk
Mam problem z kalibracją jiga, wykres w pliku "Measurement.Calib"( załącznik ) jest mocno poszarpany, wykonywałem sygnał testowy i jest ok. Próbowałem na karcie zintegrowanej i sb live i wychodzi podobnie. Jeżeli ktoś z was miał taki problem i go rozwiązał to proszę o info ponieważ siedzę już z tym drugi dzień i zaraz dostanę siwych włosów :/ nigdzie na forum nie znalazłem odp. Jig jest sprawny ponieważ wcześniej robiłem pomiary i wszystko było ok a od tamtej pory nikt go nie ruszał więc nie mógł sie zepsuć
Nie wiem czy coś źle wkleiłeś, czy u mnie coś nie działa, ale nie mogę powiększyć screena... ale z tego co widać to nie jest tak źle. To, że wykres jest poszarpany to raczej wina ustawień w samym SW (bo sam przebieg jest raczej OK - nie ma na nim specjalnych zafalowań). Pierwsze co musisz poustawiać to suwaki we/wy w standardowym mikserze systemowym - jest to dokładnie opisane w tutorialu do obsługi SW. Jeśli tam masz wszystko OK (odpowiednie poziomy na osi Y na wykresach *.in.l oraz *.in.r) to popróbuj jeszcze poustawiać suwaki Sample Rate i Sample Size w zakładce Measurements w oknie Options Preferences w samym SW - wykres powinien się wygładzić (bo wydaje się, że sam jego przebieg nie jest zły - pozostaje kwestia dobrania odpowiedniej "czułości")
u mnie, zeby wykrese przypominal sinusoide poziom nagrawania i odtwarzania ustawione musza byc na 10% oba
Jaką masz wartośc na skali Y ? Od ilu to ilu? Nic dziwnego, że wygląda strasznie jak może masz jakiś odgromny zoom i skala ma np +- 20 punktów gdzie maksimum to +- 32k.
Dzięki wszystkim za odp, jutro postaram się pogrzebać w ustawieniach i napisze czy problem został rozwiązany. Poziom nagrywania i odtwarzania jest na ok 50%. Faktycznie wykres jest chyba źle wklejony, pod linkiem jest nowy. Skala x i y jest ustawiona na auto z wykresu wynika że jest to 15 i -20 dla osi y a z tego co wiem to powinno być między 1 a -1 a przy 15 - 20 to wogóle chyba nie powinno być widoczne na wykresie dlatego taka różnica mnie trochę martwi. Jutro dam znać co wyszło po zmianie ustawień o których piszecie.
http://vlep.pl/82nsl3.jpg <--link do wykresu
Jest ok, taki szum jest standardem. 20 punktów na osi Y przy 32k maximum to jest odstęp 64dB. Wiadomo, że dobrekarty maja większy odstep sygnał-szum ale nie ma tragedii biorąc pod uwagę, że masz wpiętego JIGa i kupe kabli. Odsuń system pomiarowy od komputera/zasilacza czy inych potencjalnych źródeł zakłóceń a może się to poprawić.
jak na moje oko to jest słabo. Na moim Audigy 2 nierównomierność Meausrement.calib mieści się w okienku -0.5 do 0.5. Doszedłem do tego eksperymentując z poziomami głośności dla "Line in" zarówno w "Rec level" jak i "Play level". Ale wystarczy że podniosę któryś poziom o dwa punkty i nierównomierność wzrasta drastycznie.
Eksperymentuj z tymi dwoma poziomami nagrywając sygnał w trybie Direct, zaczynając od bardzo niskich wartości, aż znajdziesz punkty krytyczne przy których następuje mocne pogorszenie. I nie sugeruj się tym, że ktoś ma 50% albo 65%. Ty znajdź swoje poziomy.
Jak dla mnie też jest słabo, u mnie na interfejsie Behringera szum nie przekracza +-0,5dB, na SB Connect Hi-Fi nie przekracza +-0,2dB.
Jak ktoś zmieni poziom odtwarzania lub nagrywania o 3dB, co na suwaku jest w sumie małą różnicą, to na tym wykresie będzie miał róznicę 2 krotą. Tak więc wasze wyniki nie mają większego znaczenia bo to zalezy od kalibracji a kalibruje się tak, zeby system dobrze mierzył.
Taki poziom szumów jak tutaj czasem można mieć przez nieidealny kontakt na wtyczce.
Na 99% jest to przydźwięk sieciowy (tzw. brum) na jakie urządzenie(jego etykietkę) w domu nie spojrzysz to będziesz miał na nim napisane 50Hz....
Spróbuj powyłączać wszystkie urządzenia (wtyczki) co możliwe, i wtedy sprawdź... ;) w niektórych przypadkach to wystarcza.
