Problem z pobieraniem plików.
Kraków
Witam.
Przy pobieraniu plików (z rapida lub stron z programami) transfer dochodzi do pewnego stanu (czasem jest to 3 a czasem 30MB) po czym zatrzymuje się i przestaje pobierac.
Jest tak tylko przy większych plikach, instalke opery i FF pobrałem bez problemu.
Próbowałem na firefox'ie, operze i IE, na każdej przeglądarce jes to samo.
Czy wie ktoś co może być tego przyczyną?
przyczyną jest Twój dostawca... W miejscowości w której mieszkam jest to samo, w dzień to czasami się strony otwierają okrutnie długo a w nocy jak mało ludzi siedzi to net śmiga...
pegelmesser napisał:
Pewnie masz neostrade. To jest przyczyna.
Mam neta od nich od paru lat i nigdy nie mialem takich problemow ; ).. co wiecej nigdy nie mialem w ogole problemow (1-2 parogodzinne przerwy przez chyba 3 lata uzytkowania).
Chilihead, mogłeś dopisać sie do watku komputerowego ---> http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14957 ... a swoją drogą NEO niema takich trzasków raczej :wink:
Do ściagania używaj FleshGet'a, albo innego tego typu wynalazku i po sprawie
niestety tym rapida nie sciągniesz, niemożna hamować, chyba ze masz premium :wink:
Chilihead, polecam zadzwonić do swojego netodawcy i przeprowadzić koleżeńską rozmowe po łacinie, to zazwyczaj pomaga, po 2 masz prawo do rezygnacji bo net nie chodzi jak powinien, po 3 sprawdz test predkosci, czy to co na papierku, jest i w rzeczywistosci, jeżeli nie to sory ale zmien operatora :wink:
