Problem z pomiarem parametrow TS Speakerworkshop
szklary
Mierzylem juz kilkanascie razy glosniki I zawsze wszystko wychodzilo w miare poprawnie ale tym razem cos nie gra wyskakuje mi komunikat invalid frequency range not enough impedance rise. Probowalem z ciezarkami zwiekszalem mase zmienialem Use range ale nic caly czas ten sam błąd czy miał ktoś podobny problem ?
Moze to wina głośnika bo to taki 15 inch wynalazek firmy FI.
Wydaje mnie się że za krótki zakres częstotliwości jest brany do estymacji parametrów w SW. Swego czasu miałem podobny problem i pomogło rozszerzenie jego chyba do około 1kHz.
Dzieki za pomoc Wieśku. Dokladnie tak jak napisales w zakladce estimate parameters przelączyłem used range I wszystko działa. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
