Problem z potencjometrem cyfrowym... :(
Łaziska Górne
Witam. Mam maly problem z potencjometrem w moim amplitunerze Technics SA-DX950 :( Otoz kiedy przekrecam galke powoli to raczej wszystko dziala dobrze, ale kiedy zrobie to troszeczke szybciej glosnosc zamiast malec rosnie i na odwrot :( I nie robie tego z zawrotna predkoscia. Wczesniej nic takiego sie nie zdarzalo... Czy ktos z Was moze mi pomoc???? Moze wiecie czym moze to byc spowodowane???? Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam...
Kamis, czy to jest potencjometr czy impulsator?Kręci sie do koła czy ma ograniczniki?Bo to ważne.Na moje oko to impulsator i przyczyn może być wiele.Bez fachowca to kicha.Ale może koledzy naprostują.
PZDR
No wlasnie kreci sie w kolo bez ograniczenia. Myslalem, ze to potencjometr cyfrowy ( gdzies cos takiego wyczytalem ), ale moge sie mylic...
Kamis nie mylisz sie impulsator to właśnie potencjometr cyfrowy.I zgadzam sie z tym co napisał umberto że samemu może być ciężko sobie z tym poradzić, chyba że ktoś spotkał się z czymś takim i postawi konkretną diagnoze ale najgorsze jest to że tego typu układy cyfrowe reczej nie są przeznaczone do naprawy tylko odrazu wymienia się caly moduł.
aha a z pilota wszystko działa normalnie?
Miałem podobną sytuacje w mini wieży sony – jej potencjometr również zaczął wariować. Podczas wolnego obroty działał poprawnie ale jak tylko przyśpieszałem to dźwięk stawał się bardzo głośny i zaraz po tym przycichał, taka sama sytuacja była podczas ściszania. W moim przypadku pomogło czyszczenie potencjometru – przy okazji wyprostowałem takie niby „szczotki” które się w nim znajdowały.
Z pilotu dziala idealnie... Wlasnie mialem zamiar rozkrecic obudowe i zobaczyc ten potencjometr... Chcialem tylko wiedziec czy warto. Dziekuje za Wasza tak szybka reakcje. Byc moze czyszczenie tego pomoze... Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
Pan_sowa, impulsator to nie potencjometr cyfrowy, to tylko jego sterowanie. Z impulsatora masz dwa wyjścia, podczas kręcenia imp. na wyjściach tych pojawia się sygnał prostokątny. Przesunięcia sygnału 1. w stosunku do 2. informują o kierunku obrotu imp. , a częstotliwość tych sygnałów o prędkości. Przy źle kontaktujących stykach, mogą pojawić się zakłucenia błędnie odczytywane prze procesor. Najlepiej impulsator wymienić na nowu :)
pozdrawiam!
mlodedrwale dzięki za sprostowanie ale ogulnie miałem na myśli to że w tym przypadku jeśli mamy impulsator(pokretło kręci się bez ograniczeń)to napewno mamy do czynienia z potencjometrem cyfrowym.
POZDRO
Impulsator, enkoder, koder kwadraturowy to tylko urzadzenie wykrywajace obroty i kierunek. Potencjometr cyfrowy to zla nazwa. Taki koder podlaczony jest przewaznie do procesora ktory okresla predkosc oraz kierunek i przekazuje obrobione wartosci do wlasciwego potencjometru cyfrowego (przewaznie ukladu scalonego) Zle dzialanie jest prawdopodobnie spowodowane zanieczyszczeniem lub zuzyciem szczotek. Naprawic to ciezka sprawa a nowy taki koder to wydatek rzedu 5-10 zl. Oryginalny od wzmacniacza moze kosztowac znacznie wiecej i moze byc problem z zakupem.
Pozdro
Dexter
