problem z wzmacniaczem sluchawkowym na 4558
płock
Witam,próboje złożyć coś z niczego a mianowicie znalazlem 2 op-ampy jrc 4558c i próbóje je uruchomic na zasilaczu od rutera 12v.Piny 4 i 8 dostają zasilanie pin nr 3 dostaje sygnał z pc lecz na wyjściu pinu nr 1 brak jest sygnału,chyba jest to standardowa aplikacja która zresztą przerabiałem jednak układ "nie żyje".Co mogłem zrobić źle? a może napięcie zasilania zbyt niskie?
winny był uszkodzony układ,drugi już działa rozmumiem ze z podwojnego op ampa zrobie wzmaka stereo?
jakiś kondensator na wyjściu?
Obojętnie jaki wzmacniacz operacyjny tam wsadzisz. To i tak jest prosta aplikacja ze wzmocnieniem 11x i filtrem na wejściu. Zauważ, że potrzebne jest symetryczne zasilanie.
moge zrobic zasilacz symetryczny na 78i79xx? czy to bezsens? mam takie uklady a trafka zadnego wolnego.
Możesz, ale musisz mieć wystarczające napięcie wejściowe (bodajże co najmniej +3V względem stabilizowanego).
79XX - stabilizator napięcia ujemnego.
78XX - stabilizator napięcia dodatniego.
XX to napięcie.
Jak masz pojedyncze zasilanie 12V i nie specjalnie zależy Ci na maksymalnej głośności to możesz zrobić poprostu układ ze sztuczną masą. Tzn. taki który będzie pracował ze składową stałą 6V, a na wejściu i wyjściu kondensator.
Z tym że na schemacie http://tangentsoft.net/audio/cmoy/misc/cmoy-tangent-sch.pdf na "power section" jest układ tworzący sztuczną masę, a ogniwa 9V są połączone szeregowo i ich wspólny punkt nie jest nigdzie podłączony...
Jak masz już użyć zasilacza, to nie wiem czy nie lepiej byłoby zrobić sztuczną masę na 1/2Ucc (dzielnik rezystorowy i kondensator filtrujący na dolnym tranzystorze), a wejście i wyjście podłączyć tam gdzie minus, wtedy oczywiście konieczne są kondensatory separujące składową stałą, z tego schematu R2 i R3 będą wykorzystywały tą masę, na wyjściu jeszcze kondensator, bo na wejściu już jest, nie zaszkodzi zrobić taki dzielnik dla obu kanałów osobny.
