problem ze srednimi tonami
krosno
Witam!
Mógłby mi ktoś poradzić co można by poprawić w tej zwrotnicy (słabo słyszalne średnie tony)
podłogówki o pojemności 27lwys/szer/gł 950mm/200mm/260mm 2 głośniki stx 17-80-4-SC
1 głośnik arv 104-04/8.
Za wszystkie rady i sugestie będę wdzięczny.
Pozdrowienia!
jedyne co mozesz zrobic to wymienic glosniki na takie ktore lepiej radza sobie z odtwarzaniem sdreniego pasma
ta zwrotnica to mierzona jest czy z kalkulatora??
Zwrotnica była liczona tylko w kalkulatorze , przez jednego kolegę z forum,ja nie mam możliwości i odpowiedniej wiedzy do robienia pomiarów.
Zastanawiam się tylko, czy wymiana kondensatorów o innej pojemności nie przyniosła by poprawy w odbiorze średnich tonów.
Stąd moja prośba do ludzi znających się rzeczy o pomoc i radę.
Zaraz po wykonaniu,byłem zachwycony dźwiękiem,lecz w miarę słuchania zauważyłem że brakuje mi trochę średnich tonów.
Pozdrowienia!
jeśli już to musiałbyś calą zwrotę zmienić , a nie same kondy,
a najlepiej będzie zmienić kolumny :)
a ja mysle ze mu wysokie tony od tej arv`ki przeszkadzaja ... sprobuj zamiast tego rezystora 19ohm dac jakis mniejszy w okolocach 5-10
ARV stłumiłem o 3 db ponieważ bez tłumika było za dużo wysokich tonów.
Jeżeli wymienię tylko jeden rezystor ten równoległy to czy nie zmieni się oporność arv.
Widzę że ktoś zainteresował się projektem mojej zwrotki ;).
Zwrotnica rzeczywiście była liczona w kalkulatorze, po wygrzaniu głośników zacząłem eksperymenty słuchowe i :
1. zmieniłem kondensator dla wysokich tonów (do 4,7uF dodałem 1uF)
2. zwiększyłem opornik szeregowy z 2,3 na 3,3 ohma.
Było ciut lepiej.
Kiedy zbudowałem te kolumny to byłem zachwycony dźwiękiem (bazowałem na kolumienkach z wieży mini) teraz kiedy zrobiłem parę innych konstrukcji i posłucham też parę innych, mogę powiedzieć że średnica jest dość specyficzna (nie chcę powiedzieć że kiepska), ale nie wymagajmy od głośników za trochę ponad 20 zeta średnicy na miarę w170s który kosztuje 100, albo węglowa 18-tka stx-a która wtedy kosztowała 2x więcej (nawiasem mówiąc te średnie też są szczególne, ale o niebo lepsze od 17-tek)
Według mnie problem leży w większym stopniu po stronie przetwornika, nie po stronie zwrotnicy. Nawiasem mówiąc ciekawy jestem czy ktoś pomierzył te głośniki.
:shock: :lol:
wniosek z tego taki ze z tych glosnikow niema srednicy (pewnie tak samo jak z ARN 150) a ty nic dobrego jeszcze nie slyszales. XT18 ma piekna srednice ktora dopiero pieknie podkresla wokal...
z tanszych bardzo dobra srednice ma GDN 16/50/6
Za radą
brunona 71 pokombinowałem trochę z tłumikiem od wysoko tonowca i dołożyłem kondensator 1uF,lecz większych różnic w odsłuchu nie zauważyłem.
Pozostaje mi tylko wymiana przetworników na lepsze,może ktoś poleci mi jakieś dobre ,w miarę niedrogie głośniki do do tych 27l paczek.
Pozdrowienia!
Bez sensu - teraz musisz kupić dwie 17 , nie za małe , nie za duże żeby weszły w otwory po stxach.
Sprzedaj kolumny na allegro jako całość i zacznij od absolutnego zera.
Czy warto zamienić te 2xStx 17/80 na 2x tvm Xw 165 /1394 i na nich budować nowe kolumny ,czy to są podobne jakościowo głośniki?
Chciałbym odczuć różnicę w jakości dźwięku ,więcej średnich tonów i więcej przestrzennego dźwięku.
.Wzmacniacz jaki posiadam to denon pma 560. Pomieszczenie 20m2.Budżet to jakieś 500zł na przetworniki i zwrotnice.
Proszę o radę.
Pozdrowienia!
nieoplaca sie zmieniac na TVMy
moze dozbierasz pare grosza to zbudujesz na STX 18 AKX + vifa DX?? niedlugo bedzie zwrotnica a glosniki tez bardzo dobrej jakosci za przystepna cene ;)
Witam!
Co myślicie o skopiowaniu kolumn Visatona altoIII czy słuchał ktoś tych kolumn czy warto skopiować ten projekt?
Nie mam na tyle wiedzy ani możliwości pomiarowych aby zrobić coś od podstaw dlatego wolałbym coś sprawdzonego i lepiej brzmiącego jak moje dotychczasowe kolumny na stx.
Pozdrowienia!
Ja mam takie cudo
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9262
jak dla mnie gra dobrze, nie są to vify , scany, peerlesy czy inne cuda za 300 zeta za sztukę, w tej klasie cenowej widzę jedynie tonsila, Czechów i starszych stx-ów nie ma co porównywać, co przyniosą nowe wynalazki ze stajni stx zweryfikuje społeczność forum po jakimś czasie, jeżeli zapytasz dlaczego akurat wybrałem te visatony to powiem że ostatecznie przekonała mnie jedna z konstrukcji borysa i wymiana z nim paru e-listków. Z mojej strony do 20m pokoju śmiało wystarczą po jednym w170s(c), przynajmniej mnie.
Witam!
Doczekałem się schematu zwrotnicy nowego stx gdn18akx + dx25 i pojawiła się również zwrotnica 18akx+gdwk10-200akx i teraz mam dylemat co wybrać czy pierwszą wersję z DX czy wysokotonówkę stx?
Zwracam się również z prośbą o radę odnośnie wielkości obudowy do tej 18 tki ,założenia to podłogówki około 30l, strojona 40hz
Próbowałem liczyć pojemność obudowy i wychodzą mi jakieś duże pojemności około 60l.Proszę o rady.
Pozdrowienia!
DX
raczej tyle bym niedal. max 25 litrow strojone nie nizej jak 45Hz
niedlugo bede sie takimi bawil to powiem w co je wsadzac...
a to dziwne bo winisd automatycznie podaje 23 litry... wiec jak to liczyles ze wychodzi 60 litrow??
