problem ze starym, wybor nowego radia oraz obudowa na sub:(
gliwice
Witam, mam problem z radiem MICROMAXX MD4925, otoz przy odtwarzaniu cd zaczyna szuszczec co przykrywa muzyke (slychac ja lekko ale te szuszczenie duzo bardziej), czy ktos wie jak mozna to naprawic lub co jest przyczyna?
Kolejny problem to wybor radia bo jak juz pewnie zauwazyliscie te jest do bani:/ moje fundusze to okolo 600zlotych polskich;] moja propozycja na taki zakup to JVC KD G611, ale wlasnie dlatego pisze aby prosic o jakas solidna rade czy wybrac to czy wybrac cos zupelnie innego (moze byc oczywiscie tansze lecz nie koniecznie)
3 problem to wciaz powtarzajacy sie problem z obudowa do glosnika: tzn mimo usilnych staran nie umiem obliczyc obudowy do mojego glosnika pioneer 306c, najbardziej zachwycony bylbym z dokladych wymiarow z czego to skrecic no i jezeli mialo by to byc BP to z jakim otworem to wykonac.A tutaj troche dokladniejszych danych:
nominal power: 400W
max. music power 1000W
Sensitivity: 89dB/W
Frequency response: 18-500Hz
Magnet weight: 2,400g (83oz)
Displacement: 0.117cu.ft
revc: 3.0
Levc: 1.98
Fs: 32.6
qms: 10.82
qes: 0.43
qts: 0.42
Vas: 1.964
Rms: 2.592
mms: 146.11
cms: 1.9x10 do -4
Diam: 9.5
BL: 13.92
xmax: 0.34
Z gory baaardzo wielkie dzieki za podpowiedzi
z głośnikiem to nieeeee....
nieeeee...
poradz sobie sam,
nie policzysz sciągnij gdzieś pdf i zastosuj co producent zaleca.
policzysz to będzie też dobrze.
ale pomóc nie pomogę.
co do radia to 600zł to już spora sumka.
można coś fajnego wybrać.
może lepiej alpine niż jvc?
nie no bez przesady - naucz się obsługi winisd i będzie po klopocie...
te parametry jakieś "nietypowe" ;)
podaj w jednostkach metrycznych :)
tutorial to winisd:
http://audiomania.info/articles.php?id=10
faktycznie, mieliscie racje, juz mam policzona obudowe tylko teraz co z tym radiem? ktos jest w stanie mi pomoc w wyborze czegos porzadnego?
jeśli nie potrzebujesz zmieniarki w przyszłośći i styknie Ci jedno rca to spoko.
ale ten alpine jest lepszy od tego JVC ktore podalem + jest mozliwie najlepszy z mozliwych za ta cene?
