problem ze zwrotnicą w kolumnach projektu zajaranego
Zdzieszowice/Opole
Witam. Z okazji rocznicy rodziców postanowiłem zgotować im kolumny projektu zajaranego. Troszkę przegiąłem jak na pierwszą moją konstrukcję (problematyczna budowa) i jutro rocznica, a w jednej kolumnie góra jest prawie całkiem przytłumiona a średnica troszkę mniej ale dalej to brzmi bardzo obciachowo. Druga kolumna gra pięknie a zwrotki były robione w tym samym czasie i były jednakowe. GDN gra tak jak powinien w jednej i drugiej kolumnie. Jaka może być tego potencjalna przyczyna? Proszę o pomoc troszkę bardziaj doświadczonych audiomaniaków. Z góry dzięki.
uszkodzona kopułka.
Ale zamień lewą z prawą - krok 1
krok 2 - sprawdź luty kabli do głośników i na zwrocie
krok 3 - zamień zwroty
Potem napisz jak wrażenia i jakie obserwacje.
No zamieniłem lewą z prawą i ten sam efekt. więc kopułka jest ok. Nie wiem tylko czy jest sens w zamianie zwrotnic, bo jak zamieniłem te kopułki to powinno to wystarczyć. Połączenia i luty muszą być ok - na zwrotce wszystkie zostały potraktowane omomierzem i żadne nie wykazywało uchybień. W każdym razie dzięki za odpowiedź i jeżeli bardziej doświadczeni uważają, że tak trzeba postąpić to prześpię się z tym do jutra i wtedy pokombinuję, bo otwierać kolumnę po raz 5 już dzisiaj m nie odpowiada - wystarczająco mi to popsuło już dzisiaj krwi ;) Dzięki.
Re: problem ze zwrotnicą w kolumnach projektu zajaranego
Na moje to przylutowałeś źle cewkę...ten objaw na to wskazuje.
to by w większym stopniu wykluczało różnice w ich zmontowaniu ale kto wie...
Może głośnik średniotonowy albo wysokotonowy jest podłączony w innej polaryzacji? to by chyba mogło tłumaczyć takie objawy(jeśli głośniki są sprawne oraz zwrotki dobre...) jeśli chodzi oczywiście o tą 3-drożną konstrukcję Zajaranego, nie znam innej....
jest, wtedy będziesz wiedział czy wina jest po stronie zwroty czy głośników, to chyba oczywiste ;]
wystarczyło raz ,a skutecznie :P
[ Dodano: 2009-04-28, 22:21 ]
brzmi to jak dowcip z cyklu 'gdyby microsoft produkował żarówki':
"(...)mamy tu dokładnie taką samą jak pana i nasza działa(...)"
Stanąłem trochę po stronie zadobu... :roll: miałem napisać od razu "źle zlutowałeś zwrotnicę, widzę to po stylu Twojego postu..." ? ;) z resztą dopisałem
... Dobra nie ważne, nabiję sobie trochę więcej postów to będę mógł wchodzić w dyskusję... :neutral:
Wallker, ja nie mówię co zrobił źle czy dobrze , bo skoro On sam tego nie wie, to niby skąd ja mam to wiedzieć ? :D
Pokazuje tylko możliwie najbardziej optymalną ścieżkę wyśledzenia źródła problemu eliminując po kolei przyczyny.
zadobu, z prezentu i tak bedą sie cieszyć jak dasz, powiedz tylko że musisz zrobić modernizację, ja w zestawie siostry SUBSAT1.1 źle przylutowałem wysokotonowy, zamieniłem plus i minus, i cały czas co jest, czemu cicho gra, to jedna przyczyna, druga to taka że mimo sprawdzenia przejść może być jednak gdzieś zwara, zrob jak mowi takero... odłacz basy w dwoch kolumnach i zostaw je rozkrecone, do odsluchu bas Ci nie potrzebny a i tak można go dokonac i tak :razz: :mrgreen:
Sam nawijałeś cewki? Miałem taki problem, gdy nawijałem cewki starym drutem, i zrobił się zwarty zwój, przez co indukcyjność cewki równoległej do kopułki drastycznie zmalała i zrobiło się ciszej.
Najlepiej gdyby od razu wszystko powykręcał,nie tylko zwrotnice ale i głośniki i wtedy to wszystko podłączył "na sucho" bez obudowy,mógł by wtedy sobie sprawdzać różne konfiguracje odnośnie zwrotnic i polaryzacji głośników.
polaryzację głośników mimo wszystko najlepiej sprawdzać w budach, ale zgadzam się że najlepiej będzie to zrobić raz, a skutecznie tyle że kompleksowo :P
a może ktoś pomylił rezystory na wysokotonowe? albo coś z nim nie teges :P sprawdź omomierzem może pomoże.
dzięki wielkie za pomoc. znalazłem w końcu chwilę czasu, przelutowałem całą zwrotnicę i śmiga jak marzenie. jeszcze raz dzięki ;)
