problemos.... ARN 188 03/05 ?
  • Autor wątku Autor wątku bakss
Lubin
no wiedz, mój problem polega na tym że jak zamawiałem głośniki to mnie przysłali nie te co trza... jednak... niemam szczerych checi do... odsyłania ich i wpieprzania się w kolejne koszta... przesyłni do nich. Zamawiałem głośniki 4 ARN 188-03 a przysłali mi dwa ARN 188 03 i dwa 188-05 w cenie niema żadnej różnicy Jednak róznica jest w parametrach , wiele osób mi mówie że niema sensu dawać dwóch różnych głośników do jednej obudowy bo to niezagra.... Jakie wasze są pomysły na ten problem jakaś przegroda,,, jakieś i zapewnie straty... i nie czyste zagrania ... prosze pomóżcie ...
sami spójrzcie na różnicę w parametrach tych dwóch głośników
ARN 188-03
Rated noise power 60 W
Short term maximum power 120 W
Rated impedance 8 Ohm
Resonance frequency 40 Hz
Rated frequency range 40 - 4000 Hz
Sensitivity 85 dB
Equivalent volume 29.87 dm3
Electrical Q factor 0.54
Mechanical Q factor 4.28
Total Q factor 0.48
ARN 188-05
Sensitivity 85 dB
Equivalent volume 25.45 dm3
Electrical Q factor 0.72
Mechanical Q factor 4.29
Total Q factor 0.62
Moje załorzenie było zrobić dwie kolumny z dwoma głośnikami ARN 188-03 Ale w tym załamującym przypadku moja wiedza o zachowaniu sie głośnika się kończy. Jeszcze raz prosze o pomoc.
bakss, zadzwon, i odeslij na ich koszt jak ci nie pasuja;p
a tak w ogole to gdzie zamawiales?
domyślam się że Empire :)
skoro przysłali Ci złe , to powinni Ci je wymienić ...
jeśli to empire to zadzwoń , a napewno się dogadasz :)
zadzwoń opierdol i zaządaj nowych i wyślij im te na ich koszt. to poprostu nabijanie człowieka w butelke - co jak bym zamówił dwa ARN312 a mieli by na stanie tylko jeden to dali by mi zamiast tego 226 ?? to jakieś nieporozumienie....
Mnie tez wyslali kiedys pomylone, i na ich koszt da sie zalatwic wymiane.Zrob lepiej wymiane.
i tak zrobię , narazie napisałem im e-maila.. i czekam na odpowiedz... Ale widzę że to nie tylko mnie dwa razy oszukali ! :)
lepiej zadzwoń,
na odpowiedź możesz czekać i pare dni , a na jedym mailu się raczej nie skończy :/
