Problemy z EMU0202 i przywitanie.
Mysłowice
Witam.
Na wstępie chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post tutaj.
Posiadam kartę EMU0202 w której wejście kanału lewego zmodyfikowałem do takiej samej postaci jak kanał prawy (są identyczne).
W trybach Direct, MME WASAPI wejścia karty mają zbyt dużą czułość znacznie przekraczającą to co jest w nocie katalogowej tej karty.
Około 12mVrms powoduje wysterowanie (wg. np audacity) do 0dBFS.
Natomiast przy uruchomieniu np RMAA w trybie ASIO czułość karty spada do około 3Vrms co odpowiada -12dBFS wg. RMAA i jednocześnie 0dBFS dla samego przetwornika (wchodzi w przester).
Mogę co prawda uwzględnić offset tych 12dB ale jest to trochę upierdliwe.
Z obserwacji i obliczeń wynika, że karta dla trybów MME WASAPI i Direct operuje na 24bit lecz sterownik i system tylko na 16bit. Przesunięcie o "8"bit MSB powoduje "sztuczne" wzmocnienie sygnału i czułości wejścia.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Sterowniki w najnowszej wersji. System W10 x64 PRO
Jest to teoretycznie do przejścia przez nagrywanie testu w prze kompilowanym Audacity (z dodaną opcią ASIO) i wprowadzenie normalizacji następnie wygenerowanie WAV i wczytanie do RMAA lub przeliczanie wyników o offset 12dB.
Karty używam wyłącznie w trybie wejść symetrycznych.
Marcin
Cholera wie. U mnie próbowałem uruchomić jako pomiarówka i mam podobne kłopoty. Potki skręcone na min, a i tak przesterowanie potężne.
Ten problem już rozwiązałem. Wejście pomiarowe musi być obsługiwane przez ASIO i dopiero wtedy przy skręconych potencjometrach jest w stanie przyjąć 3Vrms. W innym przypadku będzie obsługiwane przez windows (tu jeszcze kombinuję) jako wejście 24b przeskalowane do 16b i przesunięte o 8b. Efektywnie masz ograniczony zakres przetwornika o 8b więc maksymalne mierzone napięcie jest obniżone o 8b czyli 256razy czyli 48dB.
Dodam jeszcze, że w przypadku wyjścia win 7 (nie dot. wersji home) jest również problematyczny bo wymusza konwersję z dowolnego próbkowania zawsze na 44,1k i 16b. Co widać przy pomiarach DAC. Ch-ka jest pofalowana i obcięta przy 18kHz.
Tak sobie jeszcze patrzę, ktoś kiedyś rozrysował częściowo schemat wejść.
I tak patrzę, wejście jest instrument/line. Jako line przyjmuje symetryczny. Ale widzę że każde ma inny dzielnik, jedno ma 100R/1M, drugie 100R/10k. Może trzeba podpiąć wtyczkę stereo i dać nie na czubek, tylko na pierścionek... Sprawdzę w wolnej chwili jak to działa.
Proszę prześlij mi te zdjęcia. Wielkie dzięki!
Jakie zdjęcia? Więcej nie ma, tyle jest na sieci i mniej więcej zgadza się z rzeczywistością.
Doszedłem że z EMU jest ten problem przy pomiarze impedancji, że ma pokrętła na wejściu. W efekcie wartość impedancji zależy od położenia pokręteł. Jedyne jako tako racjonalne wyniki dostawałem skręcając potki na minimum. Ale w gruncie rzeczy nie mam do tego zaufania i do pomiaru impedancji używam starego sb live. Wystarczy mi do szczęścia. Nie zamierzam tego więcej rozkminiać, szkoda mi czasu.
Witam.
Marcin
Z drugiej strony, gdy przełączam się na tryb ASIO (np. używając RMAA), czułość spada drastycznie. Potrzeba około 3 Vrms, aby osiągnąć 0 dBFS na przetworniku, co według mierników RMAA przekłada się na około -12 dBFS. Chociaż mogę ręcznie uwzględnić przesunięcie 12 dB, jest to trochę niewygodne. Geometry Dash
Z mojej analizy i pomiarów wynika, że ​​karta działa w trybie 24-bitowym w Direct/MME/WASAPI, ale sterownik/system obsługuje tylko 16 bitów. Ta rozbieżność powoduje sztuczne wzmocnienie sygnału z powodu przesunięcia MSB o 8 bitów — co prowadzi do przesadnej czułości.
