Witam, zabieram się do robienia Altusów DIY. Mam już pieniądze na wiórowkę 18mm, mam też asortyment narzędziowy, wkrętarkę, wkręty, śruby, kleje, szpachle, papier ścierny i różne inne rzeczy.
Przetworniki, to jak zwykle GDN 30/120/1, GDM 18/80 i znowu dylemat czy tuba czy kopułka, jak tuba to 9/100fp, a jak kopułka to 9/120.
Mam jedynie problem z doborem projektu. Bardzo podoba mi się projekt Ernesta. Altusy usera "robafini" też są fajne (http://www.tonsilclub.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=21&thread_id=54)
Ernest w swoim projekcie, podał wymiary:
http://www.tonsilclub.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=21&thread_id=63
Podając bardzo podobne wymiary wyszło mi, że przy litrażu 118,5 i grubości płyty 18mm wymiary wyjdą podobne, więc o co tutaj chodzi ? Przecież głośniki, kosz od gdm'a i br'y to nie jest tak dużo, więc po odjęciu wyjdzie dajmy na to 100l. Ernest napisał, że ma ok 87l.
Chyba nie umiem się boxshape'm posługiwać coś mi się wydaje.
Tak czy inaczej podałby mi ktoś odpowiednie wymiary pod te DIY dla strojenia 28-30Hz (BR - 7cm średnicy/25cm dł) ? Trochę nisko stroiłem w symulatorze, bo 28Hz, mógłbym tak zostawić czy stroić wyżej ?
Pozdrawiam.
maja zmniejszoną obudowę na jakieś 87l , wymiary wys 91 szer 40 dł 38
Pozdrawiam.
