Kolejna partia nadrabiania zaległości z Audio Video Show 2018.
W ramach rozwoju forum prezentujemy na jego łamach projekt dużych monitorów dwudrożnych opartych o głośniki najwyższej serii firmy SB Acoustics - Satori.
Projekt jest ogólnodostępny, ze wszystkimi szczegółami potrzebnymi do wykonania zestawu we własnym zakresie.
Zastosowane głośniki:
Ceniona seria Satori, tym razem najświeższy rodzynek w rodzinie, midwoofer z białą, papierową membraną o średnicy 19 cm - MW19PNW-8.
Do kompletu płócienna wysokotonówka z serii Satori - TW29RN-B.
Obudowa:
Obudowa z formie sporego monitora o wymiarach (patrząc od frontu szer x wys x gł) 220 x 480 x 404 mm.
Wszystkie formatki oprócz frontu i tyłu wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm, front i tył wykonany z płyty MDF o grubości 22 mm.
Ważne uwagi:
- front i tył mają od środka nacięcie o wymiarach 3 x 3 mm oraz frez zaokrąglający u góry i dołu o promieniu równy 19 mm.
- średnice i głębokości frezów pod głośniki najlepiej zmierzyć z posiadanych przez siebie sztuk.
- w tylnej ściance należy uwzględnić mocowanie terminala wg własnych upodobań.
- ścianki boczne zwymiarowane są pod łączenia na 45 stopni, jeśli ktoś chce poskładać całość na 90 stopni musi sobie przeliczyć wymiary.
Poglądowa fotka formatek:
Plik PDF z wszystkimi wymiarami, który można powiększać - do pobrania tutaj: Tatami Audio - Monitor Satori 19.pdf
Klejenie i sklejona kolumna:
Wytłumienie:
Na każdej ze ścianek oprócz frontu mocujemy poroso o grubości 2 cm. W górnej części obudowy utworzonej poprzez formatki wzmacniające należy umieścić 100 g wełny owczej.
Port bas-reflex
Port o oznaczeniu 900018 o długości 220 mm z Polinka. Tutaj zalecamy pobawić się długością portu aby dopasować brzmienie do swoich upodobań, sprzętu towarzyszącego oraz pomieszczenia.
Zwrotnica
Minimum impedancji 6,1 R przy 150 Hz.
WAŻNA UWAGA - kolumny należy pochylić o 4 stopnie w tył, można to zrealizować za pomocą standów lub kolców.
Lista elementów:
CEWKI:
000-5118 Cewka ind. 2,700mH 0,155Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg. śr.55 dł.46mm - 2 szt.
000-2366 Cewka ind. 0,470mH 0,117Ω dr.1,20mm Fe 0,033kg. śr.29 dł.30mm - 2 szt.
000-1308 Cewka ind. 0,220mH 0,300Ω dr.0,80mm śr.33 dł.8mm - 2 szt.
000-0932 Cewka ind. 4,500mH 3,850Ω dr.0,50mm śr.35 dł.15mm - 2 szt.
000-1089 Cewka ind. 1,000mH 1,570Ω dr.0,50mm śr.26 dł.15mm - 2 szt.
KONDENSATORY:
Mundorf Mcap EVO Oil kondensator 3,90 uF - 2 szt.
Mundorf Mcap 250 22,00 uF - 2 szt.
001-0216 Kon. 0,39uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-9 / 25mm. poziomy - 2 szt.
001-4058 Kon. 6,80uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/19/13 mm. poziomy - 2 szt.
001-4064 Kon. 10,00uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/22/15mm. poziomy - 2 szt.
001-4046 Kon. 3,90uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/15/10 mm. poziomy - 2 szt.
001-6071 Kon. 82,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-16 / 33mm. poziomy - 2 szt.
REZYSTORY:
Rezystor Mundorf MR10 8,20 Ohm - 2 szt.
Rezystor Mundorf MR10 33,00 Ohm - 2 szt.
002-0349 Rez. 18,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 2 szt.
002-0307 Rez. 3,60Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 2 szt.
002-0256 Rez. 0,47Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 2 szt.
Opisane kolumny na wystawie Audio Video Show 2018:
Obudowa:
Ważne uwagi:
Wytłumienie:
Port bas-reflex
Zwrotnica
Lista elementów:
CEWKI:
KONDENSATORY:
REZYSTORY:
