Czas nadrobić zaległości, choć czas to ostatnio najbardziej deficytowy u mnie towar
tomekk (czyli miłościwie nam tu zarządzający "woźny") oraz LuSzTi (czyli "PR Manager"
) prezentują projekt, który powstał celowo na Audio Video Show 2018.
Geneza - tutaj dość prosta - udało się kupić taniej głośniki na sąsiednim forum, gdzie grały w dawnym projekcie znanego nam tutaj borysa. Zawsze tych głośników chciałem posłuchać, ale jednak chciałem zrobić coś swojego. Na półce leżały mi waveguide Visaton WG 148 R - wlot pasował idealnie do frontu Vify, wystarczyło jedynie wywiercić kilka dziur w tylnej ścianie tubki. No i voila - jest koncept na monitor
Zastosowane głośniki:
- Vifa (dziś do kupienia jako Peerless by Tymphany) XT19TD00-04 + waveguide Visaton WG 148 R
- Monacor SPH-165KEP
Obudowa - tutaj inwencja twórcza tomka, dlatego ja za dużo tutaj pisał nie będę, wrzucę jedynie materiały dostarczone mi przez tomka. W razie dodatkowych pytań proszę pisać
Dodam tylko, że została wykonana z płyt MDF o grubości 18mm (tył, front) oraz 16mm (góra, dół, boki) - w środku jeden wspornik łączący boczne ścianki.
Dodatkowo obudowy zostały oklejone HDF o grubości 2mm. Nie bez powodu HDF 2mm i grubość ścianek góra/dół/boki 16mm - front jest minimalnie większy i jego krawędzie wystają poza obrys obudowy, jest to związane z lekkim zaokrągleniem krawędzi.
Fotki z budowy podpowiedzą jak poskładać całość
Wytłumienie - poroso o grubości 2 cm na każdej ze ścian oprócz frontu, można pobawić się także ilością wełny w środku.
Port BR - jak widać jest szczelinowy. Dwie formatki wewnętrzne tworzące port mają grubość 10 mm oraz wymiary 168x220 mm. Pomiędzy formatkami tworzącymi BR jest przestrzeń o wysokości 18 mm. Do długości należy doliczyć także 18 mm grubości frontu.
Montaż głośnika wysokotonowego do tubki - zaprojektowałem szablon, który można sobie wydrukować. Robimy czerwone otwory w kartce, przykręcamy ją do WG od tyłu i następnie wiercimy w tylnej ścianie niebieskie otwory - Pokaż załącznik szablon.pdf
No i fotka jak to wyszło:
Montaż midwoofera - jaki jest Monacor każdy widzi, kosz nie grzeszy pięknością, nie mówiąc już o problemach z wykonaniem podfrezowania. W tym projekcie postanowiliśmy ukryć głośnik za dodatkowym pierścieniem wykonanym z MDF. Frez pod midwoofer jest sporo większy i głębszy, aby zmieścił się kosz głośnika oraz pierścień.
Rysunek pierścienia wraz z wymiarami:
Zwrotnica - tutaj dłuższą chwilę mi zeszło. Bardziej skomplikowane filtry nie dawały oczekiwanego przeze mnie efektu. W końcu skończyło się na prostych filtrach:
Na wystawie zagrała zwrotnica na tanich częściach, wg listy:
000-2039 Cewka ind. 1,800mH 3% 0,215Ω dr.1,20mm Fe 0,132kg. śr.28 dł.70mm szt. - 2 szt.
000-0973 Cewka ind. 0,130mH 3% 0,31Ω dr.0,63mm śr.25 dł.8mm - 2 szt.
001-4050 Kon. 4,70uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/16/11 mm. poziomy - 2 szt.
001-4054 Kon. 5,60uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/18/12 mm. poziomy - 2 szt.
002-0583 Rez. 2,20Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm - 2 szt.
002-0586 Rez. 2,40Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm - 2 szt.
Z racji, że rezystory są tanie, można spróbować kupić wartości wokół 2R4 i pobawić się doborem głośności wysokotonówki wg upodobań.
Całą konstrukcję można złożyć za ok 1500 zł.
Kto słyszał - niech coś napisze
